[Audi 80 b3 1.6 JK] Odpowietrzanie sprzęgła
: 09 lis 2010, 11:05
autor: McCoob
Problem wygląda następująco:
wciskam sprzęgło, odpuszczam, a pedał odbija nie do końca, tylko zostaje kilka cm luzu, muszę je cofać nogą. Raz tego luzu zostaje 2-3 cm, a raz pedał zostaje prawie przy samej podłodze i wtedy przy wciśnięciu sprzęgła nie można zmienić biegu, bo nie wysprzęgla do końca, muszę cofnąć pedał do końca i na nowo naciskać. Jest to bardzo uciążliwe, zwłaszcza przy jeździe w mieście.
Domyślam się, że trzeba odpowietrzyć sprzęgło, ale moje pytanie brzmi "jak?"
Z góry dzięki za podpowiedzi.
: 09 lis 2010, 12:23
autor: karol_17
Kolego można to zrobić na parę sposobów . Najlepiej weś 2 osobę i tam samo jak hamulce odpowietrzaj sprzęgło . Trzeba pompować a tam przy skrzyni poopuszczać żeby się odpowietrzyło . Można tez połączyć za pomocą wężyka do odpowietrznika hamulca i odpowietrzyć hamulcem ..sprzęgło ale tego nie próbowałem . Można tez użyć nie wiem jak to się dokładnie nazywa ale taka maszynka pod ciśnieniem odpowietrza za nas tylko trzeba ją podłączyć . Najprościej jednak w 2 osoby jest i tak jak hamulec .
: 09 lis 2010, 13:40
autor: McCoob
Czyli mam rozumieć, że odpowietrza się tak samo jak hamulec i zbiorniczek z płynem jest wspólny dla sprzęgła i dla hamulca? A gdzie mniej więcej jest odpowietrznik sprzęgła i na jaki klucz jest?
No nie wiem co ty tam napisałeś o odpowietrzaniu sprzęgła poprzez odpowietrzenie hamulców :lol:
: 09 lis 2010, 16:05
karol_17 pisze:Można tez połączyć za pomocą wężyka do odpowietrznika hamulca i odpowietrzyć hamulcem
:shock:
karol_17 pisze:ale tego nie próbowałem .
i bardzo dobrze ,bo tak na pewno nie odpowietrzysz
karol_17 pisze:Najlepiej weś 2 osobę i tam samo jak hamulce odpowietrzaj sprzęgło . Trzeba pompować a tam przy skrzyni poopuszczać żeby się odpowietrzyło
Tak się to robi,innej opcji nie ma
: 11 lis 2010, 12:44
autor: McCoob
Próbowałem to odpowietrzyć, no i dupa. Dalej to samo.
Gdzieś na forum przeczytałem, żeby odkręcić odpowietrznik i czekać aż płyn zleci i będzie ok, jeszcze to przetestuję i zobaczymy.
Podłączyłem wężyk pod odpowietrznik i odkręciłem odpowietrznik, no i płyn leci cały czas... Może spłynąć cały i nic...
Zaraz przyjdzie kumpel to jeszcze raz spróbujemy normalnie odpowietrzyć.
: 11 lis 2010, 13:07
autor: karol_17
MUNIOR, Ja taki sposób mam w książce od Audi tak pisze właśnie . 8-)
Kolego wes 2 osobę i na pewno tak zrobicie ; <ok>
: 11 lis 2010, 13:30
autor: Kokolino
Najprostszy sposób na odpowietrzenie samemu sprzęgła to :
ok 1.5 metra cienkiego przewodu który trzeba założyć na odpowietrznik na wysprzęgliku drugi koniec wkałdamy do zbiornczka na płyn hamulcowy, popuszczamy odpowietrznik i pompujemy pedałem sprzęgła kilkanaście razy.
Zakręcamy odpowietrznik, sprawdzamy jak działa sprzęgło jeśli dobrze to ściągamy przewód jak n ie to jeszcze parę razy powtarzamy i po zabiegu.
Roibiłem tak kilkadziesiąt razy i nie tylko przy audi i zawsze z pozytywnym skutkiem.
Napomnę że hamulce jak nie mam nikogo do pomocy a zaciski są już przepłukane czystym płynem odpowietrzam dokładnie tak samo.
: 11 lis 2010, 13:34
autor: McCoob
Zrobiłem z kumplem, no i jest troszkę lepiej.
Panowie, chodzi o to, że już w wężyku nie ma powietrza podczas odpowietrzania - ale pedał cofa się już do końca. Pojeźdzę trochę i zobaczę, ew. spróbuję jeszcze ze sposobem kolegi kokolino1 <piwo>
Nic to nie dało. Jakieś inne propozycje? Pedał nie wraca do końca + czasem go "wciąga".
: 11 lis 2010, 22:25
autor: karol_17
Ooo a właśnie może jest uszkodzona taa pompka co jest przy pedale ja tak chyba miałem to pękła mi sprężyna z środka . No mogło i u Cb się tak zrobić i będzie taka przyczyna ! :lol:
: 13 gru 2011, 23:59
autor: Dawidof
Jak masz sprawną pompkę przy skrzyni to odkręcasz odpowietrznik przy skrzyni i czekasz aż poleci szysty płyn - ewentualnie pamiętaj o dolewaniu - chociaż nie powinno być ta źle. Ja z kolegą w passku b3 odpowietrzaliśmy na zasadzie hamulców i można się był za przeproszeniem zes*ać od pompowania a efektów zero. Po odkręceniu odpowietrznika i poczekaniu aż płyn sam spłynie sprzęgło malina. Ale przede wszystkim wymienił pompkę przy skrzyni:-) możliwe, że jak przy pedale pompka zdechła to też nic z odpowietrzania. pozdro
