[1Z, ALL] ubywanie płynu w zbiorniku wyrownawczym
: 03 gru 2010, 11:49
autor: lucek86
witam was mam audi b4 TDI i ubywa mi plynu w zbiorniku wyrownawczym . tylko to tak wyglada ze jak jezdze to nie ubywa tylko jak wrocilem z trasy i za 2 dni sprawdzilem plyn chlpdzacy to nie bylo nic .jaka moze byc przyczyna tego ubywania plynu pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: aldi: 2010-12-05, 23:02 ]
Pamiętaj o tagach!
: 03 gru 2010, 12:32
autor: ikswezsutram
jakiś wyciek pewnie.musisz pooglądać cały układ i wtedy zobaczysz czy i gdzie ci ucieka.
: 03 gru 2010, 13:11
autor: DigiArt
A kopci Ci jakoś mocno jak odpalasz auto?? Jezeli tak to pewnie uszczelka pod głowicą, ja tak miałem
: 03 gru 2010, 14:16
autor: lucek86
witam nie kopci wiesz bylo cieplo to nic sie nie dzialo nie ubywak\lo mi tylko zaczely sie mrozy to zaczelo ubywac nie wczasie jazdy tylko jak samoch stoi
: 03 gru 2010, 14:30
autor: DigiArt
a jaki masz plyn?
: 03 gru 2010, 14:39
autor: Rafik30023
Sprawdź króćce przy głowicy ( jeden jest z prawej strony głowicy a drugi z tyłu), tam często lubi uciekać w tych silnikach.
: 03 gru 2010, 16:26
autor: DigiArt
teraz jest dobry czas na sprawdzenie dokladne, postaw auto na sniegu, i zobac gdzie cieknie bedzie dobrze widac potem wystarczy obadac sytuacje.
: 03 gru 2010, 16:53
autor: blacksjz
ja miałem poprostu zbiorniczek dziurawy
: 03 gru 2010, 17:06
autor: Kolczat
jak mocno Ci cieknie? Rafik30023, dobrze mowi, sam musialem wymienic kruciec na nowy, ale na tym sie nie skonczylo... po pewnym czasie wpadlem na pomysl zeby przy wszystkich wezykach wszystkie opaski zaciskowe obrocic o pol obortu (docisnac) - jak reka odjal... od roku nic nie ubylo, a ubywalo minimalne ilosci, tak ze nigdzie ani chlodnica nie byla wilgotna ani weze
: 03 gru 2010, 18:11
autor: goldi j51
sprawdz na zimnym silniku powinno być widać gdzie cieknie szczególnie jak koledzy piszą kruciec z tyłu głowicy
: 03 gru 2010, 20:10
autor: lucek86
sprawdzalem stylu bloku i nic nie cieknie opaski tez dociskalem zbiornik trez sprawdzalem ciezko sprawdzic chlodnice przez te waruki pogodowe bo zawsze cos wody sie dostanie pod osloe i na chlodnic e i nie wiem czy to plyn czy woda
[ Dodano: 2010-12-03, 20:11 ]
a plyn to niepamietam dalem 30zl za 5 lit
: 03 gru 2010, 20:38
autor: Kolczat
jest jeszcze opcja wlac plyn fluorescencyjny, przejezdzisz pare km i nasiwetlasz wszystkie miejsca gdzie woda krazy i wtedy widac gdzie jest wyciek... jednak co do tego gdzie kupic taki plyn, to niestety ja juz nie pomoge
: 04 gru 2010, 08:26
autor: lucek86
aha dzieki kolego
: 18 gru 2010, 20:37
autor: bartekziomek89
Koledzy ja mam ten sam problem z płynem tylko mi nagminnie wycieka tylko jest problem bo nie jest nigdzie mokry silnik, w oleju tez nie ma płynu bo stan oleju jest cały czas taki sam... króciec tez został wymieniony... co może być nie tak?
: 19 gru 2010, 15:57
autor: gibaj
może macie nalane jakieś badziewne płyny i po prostu parują? :roll:
