[B4 1Z] przewody paliwowe
: 04 gru 2010, 19:48
autor: Spietyq
Mam ostro skorodowane przewody (szczególnie przy baku) chciałbym je całe wymienić tylko jakie?
Przychodzą;
1. Zasilanie o średnicy 8mm
2. Powrót o średnicy 6mm
Czy mogę zastosować miedź?
: 04 gru 2010, 20:10
autor: BorysTDI
Wymiary takie kolego jak podałeś. Miedź rozwiąże problem korozji. Poszukaj przewodów do gazu. Na allegro wychodzi całkiem opłacalnie. Ja brałem 5m.b i został jeszcze zapas. Uwaga techniczna: o razu kieruj nowy przewód tak jak ma iść, bo jak zegniesz za bardzo rurkę, to się przełamie i pęknie
: 04 gru 2010, 20:14
autor: Spietyq
Masz gdzieś może link, albo jakiś namiar na allegro.
: 04 gru 2010, 20:20
autor: joandaw
Kup przewody miedziane do gazu tak jak poprzednik pisał są jeszcze dodatkowo w otulinie plastikowej 2 x 4,5 metra max wystarczy spokojnie
Sam zakladałem
Tu masz link najlepiej poszukaj u siebie gazownika i kup praktycznie ta sama cena
http://allegro.pl/rurka-miedz-fi-6-mm-b ... 95916.html
http://allegro.pl/rurka-miedziana-fi-8- ... 92357.html
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... tegory=620
: 04 gru 2010, 21:00
autor: Spietyq
Dzięki koledzy
: 01 kwie 2011, 17:31
autor: hudy
panowie tez za jakiś czas będę musiał pomyśleć o przewodach.niech ktoś mi dokładnie powie ile metrów jest potrzebne jednego i drugiego przewodu bo gdzie nie popatrzę to wszyscy piszą o 4 lub 5 metrach ale w sumie czy tylko jednego przewodu?? druga sprawa to jak one są montowane przy baku??
: 01 kwie 2011, 19:01
autor: joandaw
Tak jak powyżej pisałem przewód 6mm- 4,5 metra ; Przewód 8mm - 4,5 metra i to spokojnie wystarczy nawet zostanie.
Przewody przy baku są łączone z przewodami gumowymi i zaciśnięte opaskami.I to wsio
: 09 kwie 2011, 18:54
autor: hudy
ok nie doczytałem albo przegapiłem.jakie polecacie przewody bo wiem że zakładaliście miedziane a co powiecie o gumowych albo plastikowych takich jakie były montowane np w paskach?? takie na pewno nie zardzewieją
: 11 kwie 2011, 08:32
autor: BorysTDI
Ja bym się nie bawił w plastiki i gumy. Rurka miedziana jest o wiele wytrzymalsza przecież. A te przewody jakos osłonięte nie są przed uszkodzeniami
: 11 kwie 2011, 15:00
autor: hudy
znalazłem na allegro przewody miedziane w otulinie.8mm za 9zł i 6mm za 7zł.myślę że cena nie jest zła.aha jeszcze jedno pytanie chyba już ostatnie.w którym miejscu przy baku te metalowe łączą się z gumowymi?? jest dojście od dołu samochodu czy nie??
: 11 kwie 2011, 15:07
autor: radi88
hudy pisze:znalazłem na allegro przewody miedziane w otulinie.8mm za 9zł i 6mm za 7zł.myślę że cena nie jest zła.aha jeszcze jedno pytanie chyba już ostatnie.w którym miejscu przy baku te metalowe łączą się z gumowymi?? jest dojście od dołu samochodu czy nie??
Zobacz w bagażniku pod wykładziną, powinna być plastikowa okrągła klapka powinno być tam dojście.
: 11 kwie 2011, 15:09
autor: joandaw
Jest dojście od spodu samochodu z baku idą gumowe jakieś 30cm potem sie łączą z metalowymi.Najlepiej jak odkręcisz opaski przy pływaku wyciągniesz całość od spodu. A przewody miedziane kupowałem u gościa co zakłada gaz do aut.Poszukaj na miejscu
: 11 kwie 2011, 19:06
autor: BorysTDI
hudy, jak się uprzesz to nawet na lewarku robotę zrobisz
I przypominam o dobrym prowadzeniu przewodu, aby się nie złamał/zagiął w czasie roboty <ok> I uwaga przy rozłączaniu przewodów bo można się napić ropki
: 12 kwie 2011, 18:33
autor: hudy
zakładał ktoś z was takie rurki:
http://allegro.pl/rurka-rura-miedziana- ... 75432.html maja tez fi 6 i myślę że w niezłej cenie.byłem dziś u dwóch gazowników i żaden nie chciał mi takich rurek sprzedać ale czemu to nie wiem...
: 12 kwie 2011, 19:35
autor: BorysTDI
Tak kolego, m.in ja mam takie przewody. Jest GIT <ok> A gaziarzy to masz żyły i tyle
