[1,9 TDI B4 1z] Wymiana weża chłodnicy górny !!
: 05 gru 2010, 09:14
autor: lukasz1981wlkp
Witam !!
jestem przed wymiana weża chłodnicy górny czyli ten który idzie od zbiorniczka z płynem do chłodnicy niestety jest male pęknięcie na nim. Czy po takiej wymianie musze cos zrobic z układem chłodniczym? jakies odpowietrzenie lub cos takiego ???
: 05 gru 2010, 09:29
autor: joandaw
Może będziesz musiał dolać płynu zobaczysz ile będzie jak coś wogóle wypłynie mowa o tym małym wężyku przelewowym wody nie spuszczasz nie trzeba odpowietrzać
: 05 gru 2010, 09:32
wąż ten jest dl 57 cm obwod 38 cm od zbiorniczka do chłodnicy
: 05 gru 2010, 09:34
autor: joandaw
Wąż dolny zbiorniczka czy górny na zbiorniczku :?:
: 05 gru 2010, 09:37
ja mam pod zbiorniczkiem do chłodnicy wydaje mi sie ze plyn wyleci z zbiorniczka
: 05 gru 2010, 09:42
autor: joandaw
Tak płyn wyleci podłóż coś aż zleci nie odbędzie się bez ubytków wymień wąż zalej do właściwego stanu jak pojeździsz sprawdź ile ubyło dolej sam się odpowietrzy przez korek
Albo wężykiem spuść wodę ze zbiorniczka przez korek
: 05 gru 2010, 09:43
dzieki bardzo za pomoc
Łukasz B.
: 05 gru 2010, 14:20
_uwaga
