[B4 1.9 TDI] Nie puszcza mi termostat.
: 08 gru 2010, 17:47
autor: skulk
Witam mam tak jak w temacie. Wymienilem dzis temostat na nowy chodz stary tez byl dobry ale o tym nie wiedzialem wiec go wymienilem. Temperatora rosnie a on sie nie otwiera czy moze byc to wina pompy wody?
: 08 gru 2010, 18:20
autor: misiekdzwon
A temperatura do jakich wartości rośnie? Jakiej firmy jest nowy termostat? A skąd wiadomo że stary był dobry? Czy jakieś anomalia wcześniej miały miejsce?
: 08 gru 2010, 18:23
autor: skulk
Wiesz co powiem ci szczeze ze zle mi dziala czujnik temperatury ale jak dotykam weza gornego od chlodnicy to jest pazacy prawie ze gotuje wode wiec termostat powinien sie otrorzyc. Wiec nie wiem co jest grane. Moze miec cos wspolnego jak mam pradopodobnie przy alternatorze regolator napiecia zepsoty ale go jutro kupie i wymienie.
: 08 gru 2010, 18:31
autor: gibaj
regulator nie ma nic do termostatu ,wymień czujnik temp. :!:
: 08 gru 2010, 18:52
autor: skulk
Jutro to zrobie i zobacze. No ale czujnik nie ma nic do obiegu plynu w ukladzie chlodzenia. No nie wiem termostat nowy to kur... co moze byc.
: 09 gru 2010, 11:10
autor: goldi j51
Według mnie układ jest zapowietrzony jakiej firmy termostat tylko nie mów że wahler
: 09 gru 2010, 11:51
autor: skulk
No dokladnie wahler. Mialem wczesniej taki to dala do tej pory chodz myslalem ze nie dziala. Wiec wymienilem go na ten sam czyli wahler. A co z tym wahlerem jest nie tak?
Moze pompa wody mi padla jak tak to jak to moge sprawdzic?
