Strona 1 z 3
[diesel all] grzanie przy dużym mrozie
: 28 gru 2010, 09:58
autor: Mlody13
panowie , czy wasze diesle przy mrozach -10, -20 dobrze grzeja w srodku. jechałem dzis 60 kilometrow i przy temp silnika ok 70stopni potrafił czasem dmuchnac zimnym powietrzem, macie cos takiego w swoich dieslach? ja wtedy przy 60km/h robie redukcje do 3 lapie obroty i zaczyna grzac dobrze a tak to jade jakies 80km/h na 5 biegu i wtedy slabo grzeje
: 28 gru 2010, 10:06
autor: goldi j51
Podstawowe pytanie silnik osiąga temperaturę 90 stopni tak po przejechaniu 10 kilometrów :?:
: 28 gru 2010, 10:08
autor: Jelly
u mnie nie ma problemu. Do pracy mam ok 15 km i po ok. 10km mam w aucie gorąco, choć w duże mrozy temp. cieczy pokazuje nieco powyżej 80st. ale ponoc to wina nieoryginalnego termostatu. No ale z ogrzewaniem wewnątrz nie ma problemu, nawet po wymianie świec z podgrzewacza płynu po kilku minutach z nawiewów leci coraz cieplejsze powietrze
: 28 gru 2010, 10:41
autor: Mlody13
termostat mam wymieniony, a co do temp. to po 10km nie łapie 90 tylko jakies 70 bo erg mam zaslepony i sporo dluzej lapie te 90 w zime
: 28 gru 2010, 10:51
autor: goldi j51
To lipa mimo zaślepienia egr nie powinien tak długo się nagrzewać.Termostat oryginał :?:
: 28 gru 2010, 11:09
autor: gibaj
]termostat mam wymieniony,
to nie znaczy że dobry :-/ czasem założysz nowy i jest do bani :!: ja robię dziennie ok 24km w jedną stronę do pracy i też czasem nie złapie 90 tylko jakieś 75-85 (EGR też mam zaślepiony)ale nawet przy tej temp.grzeje mi ok ;-) (oczywiście mówimy tu o mrozach -15 ,-20)
: 28 gru 2010, 11:15
autor: Mlody13
czy orginalny termostam... zabij nie wiem ale pewnie jakis zamiennik ze sklepu ;-) ogolnie w zimie lapie 90 stopni ale to tylko w miescie przy ciezkiej nodze a na trasie przy lekkiej nodze to przed 90 sie zatrzymuje a w lato nie przekracza 90, a przed zaslepieniem lapal spokojnie 95 stopni. a to słabe grzanie to tylko przy mrozach powyzej 10 stopni
: 28 gru 2010, 11:19
autor: Jelly
może spróbuj chłodnice zasłonić, zobaczysz czy będzie różnica.
: 28 gru 2010, 11:24
autor: gibaj
quote="Mlody13"]czy orginalny termostam... zabij nie wiem ale pewnie jakis zamiennik ze sklepu ;-) ogolnie w zimie lapie 90 stopni ale to tylko w miescie przy ciezkiej nodze a na trasie przy lekkiej nodze to przed 90 sie zatrzymuje a w lato nie przekracza 90, a przed zaslepieniem lapal spokojnie 95 stopni. a to słabe grzanie to tylko przy mrozach powyzej 10 stopn
czyli temperatury masz ok z tego co piszesz czyli albo nagrzewnica zakamieniona albo klapki od nawiewów się poprzestawiały(95 to troszkę przydużo) ;-)
: 28 gru 2010, 11:26
autor: diablo228
a masz dolny wąż ciepły ?? chodzi mi przed otwarciem termostatu, może ci przepuszcza i dlatego auto się nie zagrzewa przy minus 10 spokojnie 90 musisz mieć jeśli jedziesz dalej niż 5km :-P bo inaczej auto sie nie zagrzeje
: 28 gru 2010, 11:44
autor: goldi j51
Jelly pisze:może spróbuj chłodnice zasłonić, zobaczysz czy będzie różnica.
To nie duży fiat żeby chłodnice zasłaniać 'dopóki temperatura nie osiągnie 90 stopni termostat nie puszcza obiegu na chłodnice
: 28 gru 2010, 11:48
autor: Jelly
goldi j51 pisze:
Chyba ze jest walnięty i cały czas otwarty... wtedy będzie różnica przy zasłoniętej chłodnicy.
: 28 gru 2010, 11:58
goldi j51 pisze:To nie duży fiat żeby chłodnice zasłaniać 'dopóki temperatura nie osiągnie 90 stopni termostat nie puszcza obiegu na chłodnice
Zgadza się
Jelly pisze:Chyba ze jest walnięty i cały czas otwarty... wtedy będzie różnica przy zasłoniętej chłodnicy.
i to również :mrgreen:
: 28 gru 2010, 23:35
autor: misiekdzwon
Pomyślałem chwilę dzisiaj i zasłanianie chłodnicy ma sens zimą jak robimy krótkie odcinki (10-20 km). Moim zdaniem, gdy płyn złapie około 90*C termostat puszcza ciepły płyn do chłodnicy, a zimnym zalewa znowu silnik i znów temp spada, wiadome że nie do temp początkowej, ale na zegarze czasem u siebie widziałem 70-75 stopni. A gdy chłodnica jest przysłonięta, to płyn nie traci tak szybko temp. i choć kolejny raz termostat się otworzy, to w układ poleci ciepły płyn. Osobiście i tak nie zasłaniam chłodnicy, ale chciałem się podzielić takimi moimi przemyśleniami- być może trafnymi.
: 29 gru 2010, 08:22
autor: levis1991
nie chce sie zbytnio powtarzać tez mam problem w jednym aucie z tym, oczywiście chłodnica juz jest przesłoniona i ciagle to sie dzieje... najlepiej przeczyscic układ chłodzenia przez kwasek cytrynowy pozniej po paru dniach wymienic termostat i świece od podgrzewania płynu nic wiecej nie zdziałasz chyba że nagrzewnica juz swoje przeszła i nie nagrzewa tak ci w środku...
