[B3 1,9 D 1Y] Wymiana pompy wody
: 08 lut 2011, 11:23
autor: genPIRX
Witam,
mam pytanie czy w tym modelu silnika mozna wymienic pompe wody bez rozbiorki rozrzadu?
Pozdrawiam,
Michał
: 08 lut 2011, 11:43
autor: andi77
Jeżeli pompa jest na zewnątrz i napędzana paskiem klinowym, to tak.
: 11 lut 2011, 21:46
autor: hawkk5
chyba można z tego co słyszałem ;]
: 29 gru 2011, 11:51
autor: arwam
genPIRX, w tych silnkach w audi tak , można zmienić bez rozbierania rozrządu
: 29 gru 2011, 21:06
autor: gibaj
arwam mam wrażenie że nabijasz sobie posty :-/ patrzysz na daty tematów?
: 29 gru 2011, 21:10
autor: arwam
no fakt często niestety mi się zdarza nie tylko tutaj.
ale nie o nabijanie postów chodzi.takie info przyda się i innym w przyszłości.
nie tylko na tym forum jestem więc nabijanie postów mnie nie bawi bo od tego to palce bolą <ok>
: 31 gru 2011, 17:47
autor: hudy
Ja trochę z innej beczki ale powiem wam że po wymianie pompy wody samochód o wiele szybciej mi się nagrzewa.Wcześniej musiałem zrobić ponad kilometr może dwa by wskazówka się trochę ruszyła z zera a teraz nawet kilometra nie zrobię i już wskazówka jest troszkę powyżej pierwszej kreski.A do 90 stopni potrzebuje góra 4-5 km
: 11 maja 2014, 12:09
autor: Wino
Odgrzewam temat ponieważ potrzebuje konkretnej odpowiedzi bo nie wiem czy oprócz pompy wody kupować zestaw rozrządu czy nie? Od razu mówię że na moim rozrządzie mam zrobione 20 tysięcy więc wolał bym go na razie nie ruszać, niestety pompa wody zaczęła mi hałasować ze wstępnych oględzin widać że część śrub jest pod obudową rozrządu i pytanie czy wystarczy zdjąć samą obudowę czy trzeba rozbierać rozrząd ??
Mój silnik to 1,8 oznaczenie SF (pompa jest napędzana paskiem klinowym)
: 11 maja 2014, 12:42
autor: andi77
Wino, Wykręcasz całą pompę i dopiero zmieniasz głowiczkę pompy.
Wtedy nie trzeba ruszać rozrządu.
: 11 maja 2014, 13:24
autor: hudy
W sumie kilku razowe zdjęcie i założenie paska też nie ma wpływu na jego żywotność oczywiście jeśli robi się to umiejętnie i nic się nie uszkodzi.
: 11 maja 2014, 13:56
autor: Patrique
hudy pisze:W sumie kilku razowe zdjęcie i założenie paska też nie ma wpływu na jego żywotność oczywiście jeśli robi się to umiejętnie i nic się nie uszkodzi.
To prawda, kolega ma racje.
Natomiast tak jak andi77 przedstawił sytuację to jest najlepsze rozwiązanie. Wykręć całą pompę tj. wkład z obudową i przynajmniej będziesz mógł sobie wyczyścić całą tą obudowę od środka, wypłukać z osadu wapiennego i porządnie uszczelnić nowy wkład pompy.
: 11 maja 2014, 14:31
autor: Wino
Dzięki panowie za szybką i rzeczową pomoc. <ok>
