[b3 1.9d 1Y] liqui moly 15.40 mos2 do tego silnika??
: 18 lut 2011, 09:11
autor: Stik01
Tak jak w temacie. Czy ten olej nadaje sie do tego silnika?? I tak juz za pozno bo zalalem tym olejem. Niby nic sie nie dzieje, ale nie znalazlem specyfikacji vw na tym oleju?? :/ Probowalem cos znalezc na forum na ten temat no ale bezskutecznie. Prosze o odpowiedz.
Z gory dziekuje za odp.
: 18 lut 2011, 10:07
autor: MUNIOR
Do tego silnika nadaje się prawie wszystko ;-)
: 18 lut 2011, 12:33
autor: MolibdynowyGość
15W 40 to olej mineralny. Do tego silnika tak jak kolega napisał pasuje wszystko. 8-)
: 18 lut 2011, 16:06
autor: turbodiesel
Lej ten olej
: 18 lut 2011, 19:35
autor: gibaj
he he do tego wolnossaka to możesz lać nawet hipol :mrgreen:
: 19 lut 2011, 09:04
autor: Stik01
Czyli nie warto tracic kasy na dobry olej??
Lac jakiegos taniucha?
: 19 lut 2011, 18:23
autor: pawel_m
Stik01 pisze:Czyli nie warto tracic kasy na dobry olej??
Jak sobie uważasz. Jak silnik już padaka, to lej "taniucha", a jak jest jeszcze OK i chcesz by było tak jak najdłużej, to lej coś lepszego(nie musi być od razu syntetyk, czy półsyntetyk- wystarczy w miarę dobry mineralny). Oczywiście regularna wymiana(razem z filtrem, ale o tym chyba nie trzeba przypominać).
: 11 mar 2011, 10:19
autor: Stik01
a czeste zmiany marki oleju tez pewnie nie bardzo sluza silnikowi?? Jak to jest?
lalem castrola, pozniej liqui a teraz gdybym chcial przejsc na valvolina??
Sporo taniej mnie wyniesie. Jesli taka zmiana by nie zaszkodzila silnikowi to ktorego valvolina polecacie? Dura blend??
