[b4 1Z] Wyciek oleju koło uszczelki głowicy
: 19 mar 2011, 00:39
autor: misiekdzwon
Witajcie
Chciałem wymienić uszczelniacze na zaworach, a także przy okazji na kolektorze ssącym i wydechowym. Po odkręceniu owych kolektorów, zobaczyłem nie zbyt ciekawy widok
Nadmienię iż wymieniam uszczelniacze zaworowe, bo prawdopodobnie przez nie uciekał mi olej z silnika i tak mniej więcej na 1000 km musiałem litr dolewać. Także prawa część silnika była zarzygana oliwą i chciałem te podkładko- uszczelki wymienić na kolektorach. Teraz w sumie to nie wiem co mam robić, bo ze zdjęć i z moich obserwacji wychodzi, że uszczelka pod głowicą jest walnięta i te dziwne zacieki są spowodowane przez nią. Dodam że wycieki są tylko z prawej części silnika, a lewa jest suchiutka. Mam nadzieję że fachowe oko spojrzy na te fotki i mi podpowie co mam robić. Bo auta potrzebuję na poniedziałek, a jeszcze jutro części w razie potrzeby zamówię i auto będę składał.
: 19 mar 2011, 09:44
autor: lukwoj21
to tylko wymienic uszczelke zostało, wymien tez uszczelniacze zaworowe.
: 19 mar 2011, 11:36
autor: misiekdzwon
Cieknące uszczelniacze, to była pierwotna wersja powodu wycieków, dlatego je już wymieniłem. Jeżeli dostanę dzisiaj uszczelkę to ją także wymienię, a jak się nie uda, to składam wszystko i próbuję, jak nadal będzie ciekło to wymienię uszczelkę w najbliższym czasie. Wiem że znów robota, ale nic teraz nie poradzę- muszę mieć auto, bo drugiego wolnego nie mam.
: 19 mar 2011, 12:58
autor: MARCIN 80B4
Ja z takim wyciekiem jeżdżę już parę lat i chyba tylko nie ja sam, jakieś straszne ilości mi tamtędy nie wylatują ale olej zbira się na łapie od silnika. Ja bym na razie nic nie robił i ew monitorował ten wyciek.
: 19 mar 2011, 17:14
autor: gibaj
a jak wymieniałeś uszczelniacze?ściągałeś głowicę?
: 19 mar 2011, 17:30
autor: lukwoj21
W tym silniku nie trzeba sciagac głowicy, mój wujek ostatnio wymieniał i wymieniali bez sciagania głowicy, nie wiem jakim sposobem ale jest to mozliwe.
: 19 mar 2011, 20:46
autor: misiekdzwon
Nie trzeba ściągać głowicy. Da radę we dwie osoby to zrobić. Wystarczy podeprzeć tłokiem zawory, luz może od 0,5 do 1 mm, tak że jest to duży plus. Dorobiłem sobie prowizoryczny przyrząd i z bratem powymienialiśmy te uszczelniacze. Nie jest to może łatwe, ale wykonalne ;)
Jak na razie będę ten wyciek monitorował i zobaczymy, jak dalej tyle oliwy będzie mi zżerał to pewnie pierścienie, albo ta uszczelka pod głowicą.
