[ 1.9 TDI 1Z ] Temperatura pracy wentylatorów chłodnicy w 1Z
: 30 kwie 2011, 19:51
autor: jaro81
Witam Wszystkich. Mam takie pytanie,przy jakiej temperaturze pracy silnika uruchamiają się wentylatory chłodnicy jeśli chodzi o silniki TDI 1Z ? Pytam, bo zachodzi podejrzenie że być może kable od tych wentylatorów w moim TDI zostały żle podłączone do płytki rezystacyjnej. Proszę o odpowiedz. Z góry dziękuję . Jarek
: 30 kwie 2011, 21:42
jaro81 pisze:przy jakiej temperaturze pracy silnika uruchamiają się wentylatory chłodnicy jeśli chodzi o silniki TDI 1Z
ok.95 stopni
: 01 maja 2011, 11:11
autor: gibaj
I bieg 96 stopni II bieg 102 stopnie zresztą zależy jaki czujnik kupisz
: 01 maja 2011, 20:42
autor: jaro81
Dzięki wielkie
Sorry mój błąd z tym tagiem. Pozdrawiam.
: 01 maja 2011, 21:23
autor: zupens
tak na marginesie to u mnie przez 2 lata jazdy audi wentylator włączył sie tylko raz i w korku stałem ponad godzine przy okropnym upale
: 27 cze 2011, 22:21
autor: kleryk
No to się uspokoiłem bo mam audi od października i od kupna ani razu mi się nie włączył wentylator. Raz na trasie, serpentyny przy ostrzejszym podjeździe, temperatura doszła do 90 stopni i dziwnie zapachniało w aucie ale nie przekroczyło 90 i zaraz spadło do do ok 86.
: 28 cze 2011, 11:34
autor: Dreamer
A jest możliwość sprawdzenia samych wentylatorów załączając je na krótko? Tak było w starym peugeocie 405, wystarczyło kabelkiem złączyć dwa styki i już było wiadomo czy nie chodził przekaźnik czy czujnik temp.
: 28 cze 2011, 12:55
autor: spiczi
Zdejmij wtyczke z czujnika wkręconego w chłodnice i złącz kabelkiem styki. Masz dwa lub trzy styki w tej wtyczce. W zależności jak zewrzesz będziesz miał któryś bieg.
: 28 cze 2011, 14:10
autor: Dreamer
Czyli w sumie tak samo jak w tamtym samochodzie.
: 21 lip 2011, 19:11
autor: Krzysiek 84
U mnie też wczoraj po raz pierwszy włączyły się wentylatory i na wskaźniku było około 93 stopnie, zawsze tam jakas tolerancja musi być ( ,+' ,-' ) Po około pół minuty zbiły temperature i wyłączyły się
: 08 wrz 2011, 18:48
autor: bendzi40
u mnie po wymianie czujnika włanczaja sie przy 89 st.
: 04 sie 2014, 08:51
autor: brabus124
Odgrzewam. Mam pytanie co do załączania się wentylatorów przy włączonej klimie. Czy po uruchomieniu klimy od razu powinien włączyć się wentylator ? U mnie się nie włącza, a ogólnie nawet z wyłączoną klimą załącza się za wcześnie bo potrafi już przy 88'C - 90'C jeden wentylator a drugi 92-93'C :-> Myślę że za wcześnie, bo jadąc spokojnie w trasie raz się załączy a raz wyłączy chociaż temp. nie przekracza 90'C. ( Na zegarach przy spokojnej jeździe mam 87-89'C )
[ Dodano: 2014-08-09, 10:18 ]
Mój temat już ogarnięty. Kupiłem czujnik (termowłącznik) FAE -60zł temp. 95'C i 102'C założyłem i powinno być ok. bo jeszcze nie zagrzałem silnika do tylu stopni żeby się włączył. Na starym czujniku było wybite tylko 85'C więc ktoś kiedyś założył zły czujnik :roll:
