[B3 1,9D] Spust oleju z turbo
: 20 lip 2011, 20:24
autor: Olszak
Siema. Zakładam turbo do mojego 1Y. I mam wątpliwości czy spust oleju z turbo ma prowadzić do miski olejowej czy do bloku. Niewiem czy w bloku 1Y jest na to miejsce. Jeśli jest to dalo by sie to pewnie jakoś podłączyc. Bo jak nie to trzeba rzeźbić w misce mojej otwór. A nie orientujecie sie jak spust oleju z turbo jest w silniku SB/RA ?
: 14 lis 2011, 10:44
autor: Fighter001
Spust oleju z turbo jest do miski w SB w 1Z zreszta tez jak dobrze pamietam.
: 14 lis 2011, 10:47
autor: Leo
Prawie zawsze jest do miski. I olej do turbo idzie zaraz po przejściu przez filtr oleju, czysty musi iść.
: 29 gru 2011, 09:56
autor: arwam
jak uturbiasz silnik to pamiętaj o zmianie wtryskiwaczy do inaczej dobrze Twojemu motorowi nie wróżę.
co do spustu oleju najprościej będzie założyć miskę olejową i spływ od RA lub SB.
z tym że ze względu na nico wyższy blok w silnikach 1.9 trzeba go będzie jakieś 1.5-3cm wydłużyć lub poprostu założyć miskę od 1.6TD kupić dwie złączki i kawałek przewodu gumowego olejoodpornego. tam nie masz ciśnienia więc nie musi to być zbrojony przewód . możesz założyć z FAGUMITU przewód do paliw i olejów. doskonale isę do tego nadaje. wiem bo nie jedno turbo się przewinęło przez moje auto a czasem tylko rzeźba zostawała. rozwiązanie sprawdzone o przetestowane.
