[Audi 80 B3 1,9 D] Problem ze wskażnikiem temperatury.
: 01 sie 2011, 20:20
autor: seba19844
Mam problem ze wskazówką od temperatury, polega on na tym że przejechaniu kilku kilometrów wskazówka albo przez jakiś czas wisi przed 80 stopni a po jakimś czasie powraca do pracy i pokazuje normalna temperature. Następnie coś znów sie zawiesza i wraca znów poniżej 80 stopni a wraz z nią zmniejsza się wskazówka od paliwa, gdy jest np. pół baku to pokazuje 1/4. Prosze o pomoc będe wdzięczny.
: 01 sie 2011, 20:55
autor: Blakuś
seba19844 to tak ja myślę jak chwieja się, zawyżają, zaniżają lub rad się podnoszą a raz nie to jest na 100% wina regulatora napięcia w liczniku. Było już dużo tematów z tym problemem. Kliknij na szukajkę i tam będzie napewno jak to idzie wymienić.
: 01 sie 2011, 21:37
autor: Łukasz1990
Ja też miałem taki przypadek i okazało się, że wskaźnik od temperatury i paliwa nie miał dobrego styku z płytką licznika. Po przeczyszczeniu i poprawieniu styku działa aż miło
Drugą przyczyną może być tak jak pisze Blakuś padnięty lub również źle stykający stabilizator. Trzeba szukać
: 01 sie 2011, 21:48
autor: seba19844
dzieki wielkie za rady <ok> poszukam i znajde to bydle co mojej niuni zakluca prace :mrgreen: . no to biore sie za poszukanie tematu w szukajce jeszcze raz wielkie dzieki
