Witam !
Czy może ktoś wie gdzie bym mógł zakupić korek spustowy oleju od skrzyni biegów na imbus 17 mm tą śrubę która sprawdza się olej w skrzyni
: 17 wrz 2011, 11:10
autor: axell
Najlepiej w aso, koszt pewnie ok 10 pln
Numer kat. 111301127e
: 17 wrz 2011, 19:21
autor: hudy
Marcin a ten numer czasami nie wskazuje na śrubę która spuszczamy olej ze skrzyni?? Łukasz jeśli chcesz kupić tą śrubę na imbus to albo szrot gdzie mógłbyś z jakiejś rozwalonej skrzyni to wyrwać albo ASO ale koszt będzie na pewno kilka razy większy...
: 17 wrz 2011, 19:30
autor: axell
hudy pisze:to albo szrot gdzie mógłbyś z jakiejś rozwalonej skrzyni to wyrwać albo ASO ale koszt będzie na pewno kilka razy większy...
Niestety nie mogę sprawdzić ceny w aso, może to już nie występuje, może na zamówienie.
Co do samej ceny to hudy, troszkę przesadziłeś, w niezależnych serwisach cena waha się od 3$ do 4,50$, z doświadczenia wiem że aso nie na wszystkich gratach ma przebitkę kosmiczną.
Podejrzewam że cena się zamknie w granicach 15pln (aso oczywiście)
: 17 wrz 2011, 19:37
autor: hudy
miejmy nadzieje <ok> jeszcze tylko numer części by się przydało znaleźć ale w etce nie ma a ten który podałeś jest do śruby spustowej.
: 17 wrz 2011, 19:44
autor: axell
a czy nie o to chodziło
lukasz1981wlkp pisze:korek spustowy oleju od skrzyni biegów na imbus 17 mm tą śrubę która sprawdza się olej w skrzyni
Z etki to jest ta śruba przy przegubie wewnętrznym.
: 18 wrz 2011, 09:14
autor: lukasz1981wlkp
Dokładnie chodzi mi o tą śrubę przy przegubie !!
: 18 wrz 2011, 09:29
autor: axell
Dla 100% pewności masz tu fotkę z numerem:
Dzwoń do aso i po numerze dowiesz się ceny, ewentualnie dostępności <ok>
: 18 wrz 2011, 11:29
autor: hudy
nieźle u mnie etka przy tym numerze pokazuje korek którym się zlewa olej ze skrzyni <ok> po tym numerze jak sprawdzałem to wychodzi niecałe 16zł.
axell pisze:Co do samej ceny to hudy, troszkę przesadziłeś
czy przesadziłem?? 16zł za taki mały element?? używkę na szrocie kupił by za 2-3zł... Niestety ale w ASO za wszystkie ceny płacimy jak za woły...
: 18 wrz 2011, 11:49
autor: axell
Trochę offtopowo ale sam się niedawno mocno zdziwiłem.
hudy pisze:Niestety ale w ASO za wszystkie ceny płacimy jak za woły...
Kupowałem ostatnio parę gratów w swoim sklepiku i przy okazji na zapas kupiłem miedziane podkładki pod wtryski 3,50 za sztukę :evil: i jaki było moje zdziwienie jak w domu cenę z aso sprawdziłem:
046130219A PIERŚCIEŃ USZCZELNIA 1.24 1.53
hudy, wierz mi nie wszystkie graty w aso są tak kosmicznie wycenione
: 18 wrz 2011, 12:35
autor: hudy
no może i nie wszystkie części są tak wygórowane ja niestety trafiałem na same drogie ale patrząc tak racjonalnie to taka podkładka kosztuje te niecałe 2zł a to tak naprawdę jest zwykła podkładka gdzie powinna kosztować 2zł ale za kilo...
: 18 wrz 2011, 12:45
autor: axell
hudy pisze:tak naprawdę jest zwykła podkładka gdzie powinna kosztować 2zł ale za kilo...
Z tą różnicą że kilo miedzi na złomie kosztuje 20pln <ok>
: 18 wrz 2011, 14:07
autor: hudy
axell pisze:Z tą różnicą że kilo miedzi na złomie kosztuje 20pln <ok>
<ok> tu masz racje ale co do cen w aso to niestety są o wiele większe
: 21 cze 2013, 19:54
autor: mati86
panowie gdzie można kupić tą śrubkę na imbus do skrzyni? i jaki on ma numer?
