[1.9. TDI 1Z] Płyn Chlodniczy , Woda <- Płukanie
: 21 wrz 2011, 09:32
autor: magca01
Witam po wymianie nagrzewniczy , termostatu , pompy wody zalaleem samochod Woda , no i ta woda zmienia kolor na pomaranczowy metny rudy taki codziennie wylewam ja prze korek od chlodnicy i wlewam czystej i od pon. cagle ta woda staje sie metna ..;/ niechcial bym zalac płynu ( kupilem juz 10l. oczywiscie przed zalaniem zdejme termostat i weze jaki tam ida aby sie wszystko wylalo ) aby z niebieskiego stal nie jaki brazaowy lub czarny ;/ plukac tak dalej cos to da?
: 21 wrz 2011, 10:43
autor: karolas123
Jasne, ale najlepiej jak bys kupił odpowiedni srodek lub dodał kwasku cytrynowego, tylko nie uruchamiaj silnika a tylko przelej gorący roztwór przez silnik i chłodnice pomijajac pompe.
: 21 wrz 2011, 12:38
autor: magca01
przed wymiana pompy wody , nagrzewnicy zalalem cos do czyszxczenia ukladu chlodzniczego ale po zagrzaniu silnika i wprowadzeniu do calego ukladu ( wszystko wg. instrukcji )
spouscilem to i zalalem woda
i do tej pory chyba jesczze plucze ;/
: 21 wrz 2011, 12:40
autor: trepek
To jeszcze raz zalej wodą
: 21 wrz 2011, 12:50
autor: magca01
codziennie spuszaczam chlodnica i zalewam woda
wiadomo ok 4l wchodzi ale za kazdym razem jest taka metna ruda woda
: 21 wrz 2011, 12:56
autor: p-a-b-u
Wydaję mi się że idealnie czysta to ona nie będzie nigdy raczej. Układ w środku jest juz zasyfiony i zakamieniony. Można by probować jakis płukanek ale nie wiem czy to wiecej szkody nie narobi niż to warte. Jak zalejesz G12 to i tak będzie czerwony ... :mrgreen:
: 21 wrz 2011, 12:58
autor: magca01
ha tylko kupilem juz 10l niebieskiego
: 21 wrz 2011, 13:18
autor: kojak85
No to wyjdzie Ci prawie zielony :mrgreen: Nie przejmuj się. Jak już trochę popłukałeś to nic złego nie powinno się dziać.
Nie bądźmy rasistami - kolor nie ma znaczenia
