[b3 1.9D 1Y] Przy pewnych obrotach dziwny stukot spod maski
: 02 paź 2011, 09:34
autor: Stik01
Wczoraj wracajac do domu, uslyszalem jakis dziwyny stukot w okolicach silnika. Tylko przy pewnych obrotach gdzie silnik wpadal w najwieksze wibracje. Z tego co udalo mi sie namierzyc to halas ten dobiega z... no wlasnie z czego? :P Stojac przed samochodem, przodem do silnika. Pasek klinowy chodzi po jakims kole pasowym z prawej strony. I tam stamtad wlasnie dobiega ten halas. Mam nadzieje, ze zrozumieliscie o co mi chodzi. Jesli ktos mialby ladne zdjecie silnika to moglbym zaznaczyc o co mi chodzi. Nie wiem czy po prostu siadla jakas poduszka. Albo czy czasem nie jest to pompa wody.
Czekam na odpowiedz. Pozdrawiam..
: 23 lis 2011, 10:42
autor: Olszak
Jeśli mówisz że po prawej stronie jak sie patrzy od przodu to pompa wody. Jaki jest ten dźwiek? Pisk czy stukanie ?? Jeśli nie wymieniałeś dawno pompy to lepiej było by wymienić. Jak bd dalej to samo trzeba szukac dalej usterek ale od czegoś trzeba zacząć. Psiknij WD-40 w okolice gdzie pracuje koło pasowe i zobacz czy hałas bd nadal.
