[B3 1.6D JK] problem z grzaniem świec żarowych
: 28 paź 2011, 20:46
autor: Paweeel822
Witam, mam taki dziwny i dość nietypowy problem... Szukałem na forum lecz niestety nie znalazłem takiej przypadłości jak u mnie... Problem jest następujący: gdy rano odpalam samochód to dobrze grzeje świece i w ogóle, ale gdy go już odpalę to czasami (nie zawsze tak się dzieje) słychać jak załącza się przekaźnik świec żarowych, załącza się w taki sposób ze pyka, gdy dodaje gazu to zaczyna pykać szybciej (tak jakby chodził równo z obrotami silnika) gdy słychać jak ten przekaźnik się załącza to aż światła mi tak lekko migają (czyli jak jadę wieczorem i mam zapalone światła to widać jak tak lekko przygasają wtedy jak jest te pykanie przekaźnika). zazwyczaj gdy silnik osiągnie jakieś 70stopni to te "pykanie" przekaźnika ustaje. Jest to na 100% ten przekaźnik świec żarowych, ten który znajduje się pod maska tam przy podszybiu gdzie znajdują się bezpieczniki. Mam nadzieje ze jak zwykle mi pomożecie
: 28 paź 2011, 21:09
autor: lukwoj21
Wymien przekaznik jest uszkodzony, pykanie spowodowane jest załaczaniem i rozłaczaniem, a u ciebie swiece grzeja póki silnik nie bedzie maił 65stopni.
: 29 paź 2011, 08:25
autor: Paweeel822
Jesteś pewien ze świece grzeją do osiągnięcia przez silnik 65stopni?
: 29 paź 2011, 12:37
autor: Fighter001
Swiece nie grzeja do 65 stopni tylko grzanie swiec jest zalaczane przy kazdym odpaleniu jezeli silnik nie przekroczy 65 stopni
Przekaznik pewnie ci sie przypalil i dlatego tak pyka tez tak mialem az w koncu calkiem sie spalil bo grzal nawet po wylaczonym zaplonie, razem z przekaznikiem spalily sie swiece. Wiec wyjmij go i sprobuj wyczyscic a jak nic to nie da to wymiana. Niestety watpie zebys znalazl taki przekaznik wiec zaloz taki jak byl w golfie II tak samo dziala.
: 29 paź 2011, 19:19
autor: Paweeel822
no tak tez myślałem
Ok dzieki
[ Dodano: 2012-03-25, 15:51 ]
Witam raz jeszcze. Nie wymienilem jeszcze tego przekaznika bo jeszcze jakos daje rady. Ale mam przekaznik od golfa 2 tylko ze nie wiem jak go podlaczyc... on wyglada tak jak na tym zdjeciu:
http://obrazki.elektroda.net/35_1213290337.jpg
Da rade go wogole podlaczyc zamiast tego przekaznika co znajduje sie w podszybiu?
