Widziałem kilka postów nt przeróbek diesla na olej roślinny. Niestety większość tematów była z przed paru lat. Czy orientuje się ktoś czy takie przeróbki ktoś robi? Za ile? I czy w ogóle jest to opłacalne w samochodach osobowych?
Pozdrawiam,
Patryk
: 31 paź 2011, 15:07
autor: kuba1990
Gdzieś już kiedyś oglądałem taka przeróbkę, był tylko zainstalowany podgrzewacz paliwa montowany na przewodzie paliwowym, i to na tyle co było potrzebne.
O taki uniwersalny podgrzewacz znajdziesz tu http://allegro.pl/podgrzewacz-paliwa-do ... 45698.html
: 31 paź 2011, 15:15
A może na wodę? <ok> ponoć problemy tylko z gaszeniem silnika.
: 31 paź 2011, 15:17
autor: Jar3k
Oglądałem to na TVN Turbo . Ponoć działa, ale wątpię że ktoś się tym zajmuje . To była domowa robota.
: 31 paź 2011, 15:25
autor: drzejson
Jarewa pisze:A może na wodę? <ok> ponoć problemy tylko z gaszeniem silnika.
Kolego temat jest w dziale jakim jest ale prosiłbym o poważne odpowiedzi...
Wiele osób jeździ na takie paliwo. Kilka lat temu w Niemczech jeden koleś w programie w TV chwalił się że skupuje z MCDonalda zużyty olej za 0.10€ za litr. A pali podobnie jak zwykła ropa.
On miał to przerobione, wiele osób w kraju robi różne instalacje tak więc temat jak najbardziej aktualny i poważny szczególnie przy szalejących cenach na światowych rynkach paliw...
Słyszałem, że ludzie leją 1 do 4 bez przeróbek, ale czy to nie uszkodzi filtrów i pompy?
: 31 paź 2011, 15:37
autor: kuba1990
Latem to możesz śmiało lać bez przeróbek, ale już zima to nie da rady bez podgrzewania, myślałem wcześniej ze chodzi Tobie o olej roślinny a nie przepracowany bo do tego zużytego to już większa kasa bo musisz zakupic sprzet do jego przerobki w domowym zaciszu
kuba1990 pisze:Latem to możesz śmiało lać bez przeróbek, ale już zima to nie da rady bez podgrzewania, myślałem wcześniej ze chodzi Tobie o olej roślinny a nie przepracowany bo do tego zużytego to już większa kasa bo musisz zakupic sprzet do jego przerobki w domowym zaciszu
Nie do końca rozumiem... olej taki z buteleczki kupiony w sklepie można spokojnie wlewać do baku? Na zime podobno można dolać spirytusu aby nie gęstniało za mocno.
: 31 paź 2011, 16:05
drzejson pisze:Kolego temat jest w dziale jakim jest ale prosiłbym o poważne odpowiedzi...
To kolega nie słyszał o tym że wysokoprężne silniki mogą pracować na "wodzie" ? to nie są jaja. Ogólnie zużycie ON spada do 30% reszta to para wodna. Ale jak wspomniałem wada tego rozwiązania to gaszenie silnika.
Tak samo jak gaz CNG.
: 31 paź 2011, 17:22
autor: drzejson
Jarewa pisze:
Cześć,
Sorry myślałem, że na serio sobie jaja robisz... nie jestem ekspertem nie znam się, przepraszam.
Wracając do roślinnych jak myślicie do TDI 1.9 rocznik 94 spokojnie można dolewać? Słyszałem, że ludzie jeżdżą na samym oleju a znowu inni dolewają 1 do 4. Jaka jest najlepsza opcja?
Dodam, że codziennie do pracy robię około 70 km więc moje auto nie stoi non stop pod blokiem...
A no i jeszcze pytanko na temat legalności... ponieważ gdzieś czytałem, że nie jest w PL legalne jeździć na czymś takim? Wie ktoś jakie są konsekwencje ewentualnie ma jakiś paragraf na to?
Pozdrawiam!
: 31 paź 2011, 17:37
autor: Dreamer
Jeździłem ale tylko latem i w starym silniku 1.9D z 93r. Tam można było sok malinowy wlać też by pojechał. Ale do nowszego silnika z A80 1.9TDI na pewno nie będę lał oleju roślinnego. Po prostu szkoda. Słyszałem negatywne opinie o działaniu takiego oleju na nowsze jednostki napędowe. Tym bardziej, że jak masz nowszy samochód to ci komputer może ześwirować.
: 31 paź 2011, 17:40
autor: andi77
Jarewa pisze:To kolega nie słyszał o tym że wysokoprężne silniki mogą pracować na "wodzie" ? to nie są jaja.
: 31 paź 2011, 17:48
autor: trepek
Stary gruźlik (czyli diesel z komorą wirową) pojedzie na wszystkim. ON, olej roślinny czy cokolwiek innego nie robi mu różnicy. TDI już jest bardziej wybredne, jedni jeżdżą na roślinnym ale do czasu
P.S.
Rudolf Diesel zaprojektował silnik wysokoprężny jako silnik na olej z orzeszków arachidowych.
: 31 paź 2011, 17:54
Co do legalności to nie wiem! Ja przez jakiś czas posiadałem e36 tds i jeździłem na takim oleju + depresator i do -10 auto zapalało i jeździło bez problemu ale tam jest zainstalowany podgrzewacz paliwa fabrycznie. Nie wiem jak to wpływało na pompę i wtryski ale dało się jeździć.
: 31 paź 2011, 18:35
autor: drzejson
No właśnie tylko teraz pytanie czy to wszystko w ogóle ma sens skoro olej w marketach jest za 4,88zł za litr??
Nawet przy dzisiejszych cenach ropy 5,44 zł moim zdaniem nie warto sie babrać i przelewać skoro to 60 gr na litrze...
Gdyby cena za olej w marketach była po 2 zł to wtedy ok. Więc w sumie mnie zastanawia czemu ludzie na tym jeżdżą skoro jest niewielka różnica w cenie?
: 31 paź 2011, 18:41
drzejson pisze:A no i jeszcze pytanko na temat legalności... ponieważ gdzieś czytałem, że nie jest w PL legalne jeździć na czymś takim? Wie ktoś jakie są konsekwencje ewentualnie ma jakiś paragraf na to?
To co piszesz to nie można. Ale gdybyś zakupił aparaturę do produkcji biodiesla i miał odpowiednie pozwolenia to już będzie legalnie.
A konsekwencje to tak jak kiedyś z olejem opałowym kosmiczne sumy. A policjant jak ma dobry węch to pozna.
