[1.9TD (AAZ)] Czyżby zapchany katalizator?
: 11 sty 2012, 09:32
autor: andi77
Jakiś czas temu zmieniłem boost-pina w pompie na ,,asymetryczny stożek", oraz lekko podkręciłem turbo.Po tym zabiegu odczułem znaczny wzrost mocy i momentu obrotowego.
Jedynym minusem było znaczne zadymienie od dolnego zakresu obrotów...do momentu w którym turbo zaczynało pompować. Później dymu nie było.
W ostatnim czasie pojawiło się dławienie silnika od ok. 3tys/obr. robił się muł.
Jednak zauważyłem, że jak przegonię auto na trzecim biegu, to w wyższych partiach obrotów następuje przez chwilę ogromne zadymienie z wydechu... po czym silnik odzyskuje moc i bez problemu kręci na trzecim biegu do 5200 obrotów.
Po takim przewietrzeniu auto na pewien czas odzyskuje wigor w 90%.
Moje pytanie brzmi następująco.... czy wzrost zadymienia spowodowany zmianą boost-pina mógł spowodować zapchanie katalizatora?
: 11 sty 2012, 10:33
autor: spiczi
Oczywiście ze kat moze być zapchany. Widziałęm AAZ gdzie przez zapchany kat w kolektorze i głowicy były otwory o średnicy 1cm reszte to sadza. Auto dało się tylko odpalić ale na oboroty już nie wkręcił się po nie dało rady wypchnąć powietrza <ok>
: 11 mar 2012, 09:05
autor: DraKio
a czy wycięcie katalizatora nie jest szkodliwe dla silnika ?
: 11 mar 2012, 09:56
autor: Krzysiek 84
Jak zapchany to wybij ze srodka te wnetrznosci i nie trzeba wycinac, po co ma rzucac sie to dla diagnosty. A silnik zacznie lepiej oddychac i przeplyw spalin poprawi sie.
: 11 mar 2012, 10:06
autor: DraKio
a czy spalanie paliwa wzrośnie ?
: 11 mar 2012, 10:22
autor: Krzysiek 84
Nie. a samochod lepiej bedzie zbierac sie od dolu.
: 11 mar 2012, 11:21
autor: DraKio
a jakby sprzedac kata to sam srodek tez wezmą jak wydłubie go? czy musze całośc wyciąć i wspawac rurke?
: 11 mar 2012, 11:27
autor: Krzysiek 84
Nie wiem jak tam na skupie jest. Ja mam wybity i leza w garazu wnetrznosci. A puszke założylem spowrotem :mrgreen:
: 11 mar 2012, 22:43
autor: DraKio
to w tym tyg pewnie sie za to zabiore ;)
: 27 mar 2012, 08:50
autor: Jarek3601
Na allegro jest takie cuś.... http://moto.allegro.pl/tlumik-katalizat ... 43204.html
już dwa lata na tym śmigam i na przeglądzie nikt uwagi nie zwrócił:) Pasuje p&p, wykręcić kata i wkręcić to- 20 minut roboty:) Tłumik przelotka. a za katalizator w całości wziąłem 200 zł.
: 28 mar 2012, 16:11
autor: paji
Rurę wspawać :-)
: 28 mar 2012, 19:29
autor: DraKio
czy wyciągając środek katalizatora mozna zamontowac spowrotem samą puszke? czy trzeba w srodek dac rure ?
: 28 mar 2012, 20:37
autor: Krzysiek 84
Nawet trzeba. Ja mam wybity środek a puszkę wstawiłem spowrotem i jest spokój i nic nikt nie pyta na przeglądzie.
: 28 mar 2012, 21:37
autor: DraKio
a nie trzeba rury z srodek puszki zeby spaliny wylatywaly a nie zatrzymywaly sie takjakby troche w puszce?
: 28 mar 2012, 21:47
autor: Krzysiek 84
Nie. Ja tam nic dodatkowo nie robiłem. A różnice jako tako było czuć na początku jakby trochę lepiej wkrecał się na obroty od dołu. No i dużo sadzy było bo czyściłem trochę ta puszkę z sadzy. Ale parę razy przygazowałem trochę i z grubsza oczyścił się a reszta to po wyjeździe na drogę i przegonilem troche do 2,5 tys obr. Auto głośniej nie chodzi po tym.
