[80 B3 1.9D 1Y] Cieknący olej :(
: 17 sty 2012, 16:49
autor: Daniel360
Witam ;) Tak jak w temacie. Olej zauważyłem gdy stał na podwórku i był już ciepły silnik. Dziś wymieniłem czujnik oleju na nowy bo Audi dosyć długo stała od sprowadzenia aż do kupna jej. Wymieniłem i nie ma różnicy. Myślałem że to coś drobnego ale okazało się ze to nie takie proste. Olej mam wlany nowy filtr oleju też nowy wkręcony tak jak powinien być. Nic nie wskazywało przy wymianie filtra, że coś jest nie tak. Olej cieknie pod filtrem oleju. Proszę o szybką pomoc ;)
: 17 sty 2012, 17:09
autor: hudy
Możliwe że cieknie ci z uszczelki która jest przy chłodnicze oleju.Często po wymianie ta uszczelka się rozszczelnia.Na dole masz zdjęcie jak to wygląda.Jeśli cieknie stamtąd to niestety ale musisz odkręcić filtr,odkręcić śrubę która jest pod filtrem.Wtedy zejdzie chłodnicza a nad nią jest ta uszczelka.Robota prosta jak drut...
: 17 sty 2012, 17:23
autor: Daniel360
Dzięki jutro wymienię tą uszczelkę. Jak będzie to to dam znać. Dzięki na razie ;)
: 17 sty 2012, 17:29
autor: hudy
Najpierw wytrzyj wszytko dokładnie i sprawdź czy na 100% z tego miejsca leci a nie z filtra.jak by był źle wkręcony to też będzie ciekło.Możesz go lekko dociagnąć.Wiec albo filtr albo ta uszczelka nie ma innego wyjścia.
: 17 sty 2012, 18:01
autor: Daniel360
No więc tak. Byłem sprawdzić co to jednak jest. Okazało się, że filtr jest suchy jak wiór a tam koło uszczelki jest olej i jeszcze świeży to jednak ma winę uszczelka. Jutro pojadę kupić do sklepu tą uszczelkę i wymienię ;)
: 17 sty 2012, 18:07
autor: hudy
No więc jeśli uszczelka to kup nową,koszt ok 10-15zł no i wymieniaj <ok> oleju nie musisz zlewać ale trochę go wyleci po wykręceniu filtra.Aha no i powinieneś wymienić tez filtr bo po powtórnym wkręceniu starego może przeciekać...
: 17 sty 2012, 18:12
autor: Daniel360
To akurat wiem że trzeba wymienić filtr wiem to z doświadczenia, bo to samo miałem w Passacie B5 ;)
: 18 sty 2012, 17:48
autor: gibaj
he he jak wymienić masz w tym temacie :mrgreen: https://audi80.pl/-b4-19tdi-1zwymian ... t46903.htm
: 18 sty 2012, 18:43
autor: hudy
Artur już kiedyś w tym temacie: https://audi80.pl/b4-tdi-jak-przykre ... 989,15.htm pytałem jak to u ciebie jest podłączone.Później temat się urwał ale w końcu może z tym zrobię chodź nie wiem czy warto jak od 6 lat nic się nie dzieje :mrgreen: .Jak to u ciebie dokładnie jest podłączone.Z jednego króćca chodniczki idzie wąż do układu chłodzenia.Widać go na zdjęciu a gdzie jest podpięty ten drugi wąż który wychodzi z chłodniczki?? Do tego węża który jest niżej??
: 18 sty 2012, 19:35
autor: gibaj
jutro zrobię ci zdjęcia to zobaczysz co i jak ;-) ale jak nic się nie dzieje to bym tego nie ruszał ;-)
: 19 sty 2012, 20:18
autor: hudy
Artur już nie musisz robić zdjęcia bo wiem jak to ma być podłączone.U mnie wąż który powinien iść od dolnego węża do chłodnicy to jest podłączony z tym górnym wężem układu chłodzenia.A ten krótszy wąż który powinien iść od chłodnicy do górnego węża układu chłodzenia jest połączony z drugim króćcem chłodnicy.
: 21 sty 2012, 19:29
autor: Daniel360
A więc tak wymieniłem wszystkie uszczelki i poprawa jest trochę ale jeszcze kapie olej. Co się okazało że czujnik oleju puszcza olej. Kupiłem używany ze szrotu i nadal to samo. Kupiłem dziś nowy nieużywany ze sklepu i teraz jest znakomicie. Gdy olej puszczał z uszczelek to silnik taki zapluskwiony był że strach było na to patrzeć ale teraz jest wszystko jak należy ;)
