[B3 1.6 D] Problem z odpalaniem
: 03 lut 2012, 14:12
autor: astkajtek
Witam wszystkich mam 80 1.6d b3 .Proszę o pomoc kilka dni temu wymieniłem zbiornik paliwa (wstawiłem od benzyny mówili że nie ma różnicy)muszę kilka razy kręcić żeby autko odpaliło mimo że stoi w garażu aku ok, założyłem zawór zwrotny ,on ok, nie wiem co jeszcze może być przyczyną.Jest jeszcze cały czas mokro przy przewodzie powrotu w miejscu łączenia z przewodem gumowym, wężyk wymieniłem ,obejma nowa a cały czas delikatny wyciek.Proszę o pomoc[/b][/quote][/center]
: 08 lut 2012, 18:55
autor: olapiotr
Zbiornik od benzyny ma krućce o mniejszej średnicy niż ON.
: 09 lut 2012, 21:39
autor: astkajtek
Dziękuję za odp sądziłem ,że to jest właśnie ten element ,który może je różnić,w sobotę zrobię porównanie
: 12 sie 2012, 16:32
autor: marecki001311
wiyam mam problem z odpaleniem swojego diselka dlugo musze go krecic a jak juz odpali to chmara dymu za mna jest przez chwile a puzniej jest ok co to moze byc??
:?: :?: :?: :roll:
: 12 sie 2012, 17:18
autor: Łukasz1990
Opisz trochę dokładniej problem. Dłużej kręcisz na zimnym, ciepłym, czy po dłuższym postoju?
Na początek radził bym Ci sprawdzić i ewentualnie wyregulować kąt wtrysku.
: 12 sie 2012, 18:42
Łukasz1990, jak wyjezdzam do pracy o 5 rano krece go dlugo i tak samo jak wyjezdzam z pracy czy nawet po kilku godzinach chce gdzies jechac to tak samo sie dzieje . czy jest 10 stopni ciepla czy 30 stopni to tasama reakca jest ,a jak juz odpali jak pierdyknie dymem to stylu nic nie widac a puzniej jak go zgasze i chce go odpalic to pali na dotyk
[ Dodano: 2012-08-12, 18:44 ]
AUDI 80 B3 1,6 D
: 12 sie 2012, 21:51
autor: Łukasz1990
Sprawdź kąt wtrysku, a także świece żarowe. Od kiedy masz ten problem z odpalaniem?
Przy rozrządzie nic nie było robione?
: 12 wrz 2012, 23:58
autor: Byrto
Sprawdź przewody paliwowe, może gdzie powietrze łapie.
: 13 wrz 2012, 09:35
autor: LUPO
jeżeli po rozgrzaniu odpala bez problemu to sprawdził bym czy masz grzanie świec
