Strona 1 z 4
[B4 1Z]Jak sprawdzic czy dzialaja swiece zarowe?
: 05 lut 2012, 09:44
autor: pilocik69
Jak sprawdzic czy dzialaja swiece zarowe w 1Z i jak je wymontowac?
: 05 lut 2012, 10:09
autor: bobsley6
Trzeba wziac długi klucz nasadowy 10 . przedłużke i mała grzechotkę 1/2 " . odkrecasz nakretki ze swiec a pozniej same swiece. uwazaj ze swiecą na 4 cylindrze ułozenie przewodu wtryskowego nie pozwala na proste wkrecenie swiecy. Dla niewprawionych rą najlepiej wykrecic ten przewód aby nie zjebb.... gwintu w głowicy . swiece sprawdzamy za pomocą przewodów i akumulatora... minus do obudowy plus do łba swiecy. jeśli grzeje zostawiasz..... ta która nie zrobi czerwona od temperatury to wywalasz. Najlepiej wymienic wszystkie 4 od razu jesli juz nie grzeje... bedziesz miał pewnośc ze wszystko jest ok. Świecy nie nalezy sprawdzac gdy jest założona na głowicy (kabel plus z akumulatora nałeb swiecy - powinna zaiskrzyc) poniewaz pomimo zaiskrzenia swiecy moze ona nie grzać prawidłowo.. Sam sie o tym przekonałem kilka razy.
: 05 lut 2012, 10:10
autor: andi77
pilocik69, Najpewniejszym sposobem jest odkręcenie i podpięcie na krótko.
: 05 lut 2012, 16:11
autor: hudy
świece najlepiej jak koledzy naspali odkręcić i podpiąć na krótko pod aku lub jak nie chcesz odkręcać to albo miernikiem albo kablem.Panowie przy okazji ostatnio patrzyłem w etce na świece i jest tam łącznik świec żarowych o numerze 068 972 095B jak to jest montowane bo świece w 1Z maja tylko jeden gwint a u góry jest tylko miejsce na kapturek...
: 05 lut 2012, 16:42
autor: Kokolino
_uwaga
: 05 lut 2012, 23:22
autor: spaykee
możesz nawet świeczką żarową sobie wodę w czajniku podgrzać i kawusię zrobić zimową porą :lol: w kubku bardzo szybko się woda grzeje od takich świeczek, ostatnio się bawiłem podpinając pod aku, a świeci prawie jak żarówka jeśli sprawna, :lol: :lol: :lol:
: 06 lut 2012, 09:48
autor: pilocik69
Dzieki za odpowiedzi, a jak sciagnac ta wtyczke z gory swiecy.
Probowalem ja sciagnac i cos niebardzo chcialo zejsc :shock:
: 06 lut 2012, 10:15
autor: goldi j51
Ostatnio w oplu wymieniałęm świece to na próbówkę wszystkie były sprawne a po wyjęciu i podłączeniu na krótko jedna była spalona takzę już nie wierzę kontrolce
: 06 lut 2012, 13:25
autor: gibaj
pilocik69 pisze:Dzieki za odpowiedzi, a jak sciagnac ta wtyczke z gory swiecy.
teraz przy tych mrozach to lepiej weź suszarkę do włosów i podgrzej je trochę bo jak szarpniesz to pyk i po kapturku :mrgreen:
: 06 lut 2012, 16:19
autor: hudy
Panowie co z tym łącznikiem macie coś takiego u siebie??
: 06 lut 2012, 17:14
autor: gibaj
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3e ... ee00f.html coś takiego? ja tam wolę te co mamy :mrgreen: zawsze można zrezać jak w dziale rezanie :mrgreen:
: 07 lut 2012, 16:06
autor: hudy
coś podobnego tylko zastanawiam się jak to jest montowane jeśli u nas świece nie maja gwinty na górze.chyba że jakieś inne świece trzeb zastosować i dopiero ten łącznik...
: 07 lut 2012, 21:23
autor: pilocik69
Panowie swiece zamontoowane, czas grzania skrocil sie o polowe <ok>
Stare swiece chyba byly od nowosci i 3 z nich ledwo co grzaly a 4 wogole :shock:
Zalozylem nowe Beru i sama nowa swieca grzeje calkiem inaczej, szybciej i bardziej sie nagrzewa a auto pali na dotyk, jutro przettestuje jeszcze po nocy <ok>
Pozdr
: 08 lut 2012, 09:12
goldi j51 pisze:takzę już nie wierzę kontrolce
Bo do tego trzeba duża watową żarówkę użyć. Ja tak sprawdzam i jeszcze nigdy się nie przejechałem.
: 10 gru 2013, 17:31
autor: bioły11
panowie jakie świece polecacie ??
