[1.9 TD aaz] zapalająca sie kontrolka oleju
: 03 mar 2012, 17:07
autor: alicjaaa
Podczas gwałtownego hamowania zapala sie kontrolka oleju, szybko gaśnie, ogólnie jest to tak jak przy odpaleniu, ze sie zaświeci i od razu gaśnie. Dlaczego się tak dzieje? A dokładniej co może być przyczyną tegoż zdarzenia
: 03 mar 2012, 17:26
Sprawdź poziom płynu hamulcowego, gdyby był dobrze zrób test odłącz kabel od zbiorniczka i sprawdź czy zaświeci przy tym gwałtownym hamulcu.
: 03 mar 2012, 17:40
autor: alicjaaa
płyn ma poziom dobry, bo to mi ise juz od dawna dzieje, to jak mi sie uda to dzisiaj zrobie tak jak mówisz
: 03 mar 2012, 20:11
autor: Vision
o ogranicznik fali olejowej w misce nie zapomniał ktoś ;-)
: 03 mar 2012, 20:24
O kurde ale mi się pomyliło. To co pisałem wyżej nie ma z tym nic wspólnego, bo myślałem o kontrolce hamulca :-/ sorry.
: 04 mar 2012, 09:06
autor: alicjaaa
Jarewa pisze:O kurde ale mi się pomyliło. To co pisałem wyżej nie ma z tym nic wspólnego, bo myślałem o kontrolce hamulca sorry.
no troche mi nie pasowało to, ale spoko myśłe, ja sie nie znam wiedza lepiej hehe
Vision pisze:o ogranicznik fali olejowej w misce nie zapomniał ktoś
aha to takie coś istnieje, musze się obczaić w temacie, zapytam tego co mi remont robił silnika
: 04 mar 2012, 10:11
autor: slawe1983
Ewentualnie sprawdź poduszki silnika i skrzyni. Przy gwałtownym hamowaniu jeżeli jest zużyta poduszka to może stykać wtyk czujnika oleju do podstawy akumulatora, kontrolka dostaje masę i się zaświeca wtedy. A przy gwałtownym ruszaniu zaświeca się kontrolka na chwilę?
: 04 mar 2012, 13:22
autor: alicjaaa
slawe1983 pisze:Ewentualnie sprawdź poduszki silnika i skrzyni.
oooooooo i taka odpowiedz mnie satysfakcjonuje, pod skrzynia sa zjechane i jedna pod silnikiem. no przy gwałtownym ruszaniu, o ile można nazwac gwałtowne w moim aucie to nie, może raz mi sie tak zdarzyło
: 04 mar 2012, 18:25
autor: Vision
alicjaaa pisze:Podczas gwałtownego hamowania zapala sie kontrolka oleju
od przodu silnik ma odbijak morze on uległ uszkodzeniu , zapobiega nadmiernemu przesuwaniu silnika do przodu podczas hamowania
: 05 mar 2012, 18:18
autor: alicjaaa
Vision, co do tego ogranicznika to juz wiem o co kaman, hehe trzeba było od razu mówić jak to wygląda bo po nazwach ja nie pojmajet hehe, ale mam taka podkładke w misce olejowej jaka powinna byc , czyli taka rozbudowana i nawet zadzwoniłam do tego co mi auto robił i tez potwierdził, ze taką zakładał,
Vision pisze:od przodu silnik ma odbijak
no to ja jak wrócę do domuza ponad tydzień będe mogła to sprawdzić dopiero, tylko najpierw musze poszukać co to jest i gdzie sie dokładnie jest umiejscowione ;-)
: 05 mar 2012, 18:34
autor: misiekdzwon
hmm... alicjaaa, obadałaś poziom płynu hamulcowego czy oleju? Bo nie mogę dojść do tego po przeczytaniu postów :-P
Ewidentnie wygląda jak by oleju było za mało i ucieka przy hamowaniu od smoka...
: 05 mar 2012, 18:40
autor: alicjaaa
no ja z olejem mam dalej kiszke, ale nawet jak jest spoko poziom to to sie dzieje,
Auto siorbie mi olej i awet po tym remoncie ehhh ręce opadają
misiekdzwon pisze:hmm... alicjaaa, obadałaś poziom płynu hamulcowego czy oleju? Bo nie mogę dojść do tego po przeczytaniu postów
Nie no z tym płynem to nawet nie brałam pod uwage po dogłębnym zastanowieniu bo nie oszłam do wniosku, żeby miało jakiekolwiek powiązanie to ze sobą
: 05 mar 2012, 20:46
autor: maRTin_8
Ja też parę razy zauważyłem jak mi się zaświeca ta kontrolka podczas mocnego hamowania ale nie zwróciła mojej uwagi i jestem teraz ciekawy. I powiem że też miałem luzy na sankach i stabilizatorach. Wymieniłem zużyte gumy i nie widziałem żeby się znowu mi tak działo. :) Również jestem po wymianie oleju więc ma nalane dość dużo. Zobaczę jak zacznie brać i czy znowu pojawi się olej. :-/
: 23 lip 2014, 21:01
autor: bioły11
witam ja tez mam taki problem jak się olej zagrzeje to podczas hamowania zaświeci się olej i jak długo się hamuje to swieci się kontrola oleju . co doradzicie ? co sprawdzać? dodam że stan oleju jest ok i filtry i olej na bieżąco zmieniane
