[B3 1.9D 1Y] Problem z grzeniem świec
: 31 mar 2012, 14:53
Ostatnio robiłem w swoim audi podświetlenie zegarów. I tak zrobiłem, że uszkodziłem przy tym wskaźnik temperatury silnika. Włożyłem inny, który nie pokazuje nic (wskazówka się nie podnosi).
Od tego czasu mniej więcej mam problem z szybko padającym akumulatorem. Samochód tydzień stał w garażu, a akumulator padł.
Silnik uruchamia się normalnie, wydaje mi się, że świece również grzeją normalnie. Aczkolwiek, jakiś czas po uruchomieniu (im cieplejszy silnik tym szybciej) - kontrolka świec regularnie mryga.
Przy odpalaniu ciepłego silnika cyklicznie przygasa kontrolka akumulatora. Nie mam pod maską bezpiecznika od świec, przekaźnika też tam nie ma. Aczkolwiek zlokalizowałem pod deską przekaźnik nr. 46
Hella 12V
191 919 481
5DA 006 023-03
Po jego wyjęciu kontrolka gaśnie całkowicie.
Czy to on jest uszkodzony? Jeśli tak, to gdzie taki kupie (zamiennik lub ori)? Czy brak wskazania temperatury może mieć wpływ na takie zachowanie samochodu?
Samochód jeździ normalnie, poza padającym akumulatorem nie ma żadnych innych niegodziwości w jego jeździe.
Liczę na pomoc.
Pozdrawiam.
Hella 12V
191 919 481
5DA 006 023-03
Liczę na pomoc.
Pozdrawiam.
