Mam taki mały problem jak w temacie. Lampka miga regularnie ze trzy - cztery razy, TYLKO podczas ostrych zakrętów w prawo. Olej (Castrol GTX) jest zalany do MAX, nawet trochę dolałem ale nie było to konieczne bo nic nie ubyło od ostatniej zmiany w sierpniu ubiegłego roku. Szykuję się do kolejnej zmiany wkrótce. Auto mam ok. trzy lata/60 tys. i wcześniej tak nie było. Poza tym chodzi jak zegarek. Jest się czym martwić?
: 11 cze 2012, 00:28
autor: pawelk2002
Na pewno olej a nie czasem płynu hamulcowego lub chłodniczego? Może być coś z czujnikiem albo z kabelkiem i przy przechyle gdzieś dotyka.
: 11 cze 2012, 00:58
autor: ilpalazzo
Kolego, miga mi ta lampka, żeby rozwiać wątpliwości:
mam nadzieję że po zmianie oleju to minie, ale ciekawi mnie skąd bierze się taki objaw.
: 11 cze 2012, 07:14
ilpalazzo pisze:Kolego, miga mi ta lampka, żeby rozwiać wątpliwości:
tam są 3 kontrolki przynajmniej u mnie, dwie na górze to płyn chłodniczy i na dole po lewej jest kontrolka ciśnienia oleju. I teraz która Ci mruga :?: wszystkie :?:
: 11 cze 2012, 08:13
autor: neoxpl
Kolego dolej plynu chlodniczego, bo masz troszke malo
: 11 cze 2012, 11:38
autor: pawelk2002
To jak ci migają wszystkie to nie ciekawie przyjrzyj się dokładnie która ci miga
: 11 cze 2012, 13:14
autor: ilpalazzo
Cześć,
Koledzy, punkt dla was i nauczka dla mnie - problem to niski poziom płynu chłodniczego. Może to stąd że nie spodziewałem się żeby w dwudziestojednoletnim aucie i kompletnym golasie (brak wspomagania!) był taki bajer jak kontrolka niskiego poziomu płynu. Wszystko się zgadza bo czujnik jest z prawej strony zbiornika.
W każdym razie płyn dolany ale tu małe pytanie - dostałem od poprzedniego właściciela w nieoznakowanej plastikowej bańce koncentrat płynu w kolorze niebieskim (nalali mu w warsztacie z beczki) i właśnie zużyłem resztę. Wiecie co to może być, jeśliby trzeba dokupić?
: 11 cze 2012, 13:33
autor: neoxpl
Kolego kup Petrygo jest mieszale prawie ze wszystkim.
: 11 cze 2012, 16:37
autor: pawelk2002
Jest gęsty czy wodny ? Ten twój płyn bo jak wodny to zwykły płyn chłodniczy z państwa UA sam taki mam
