[1,9D 1Y] przednie mocowanie silnika
: 28 cze 2012, 21:13
autor: ilpalazzo
Cześć,
Koledzy, taka historia. Od jakiegoś czasu mocniej niż zwykle trzepało mi silnikiem, zwłaszcza na zimnym. Wjechałem na kanał, zdjąłem plastikowe osłony i okazało się że na osłonie pod skrzynią leży sobie luzem kawał żelastwa - przednie mocowanie silnika. przykręciłem z powrotem ale nie wiem czy to wszystko i czy przypadkiem czegoś nie brakuje?
Wygląda to jak poniżej - przy alternatorze jest taka wypustka, zakończona gumową pałubą. W przednim pasie otwory z gwintem. Wsunąłem żelastwo pomiędzy przedni pas a gumową pałubę. Przykręciłem to tak jak mi się wydawało że dobrze, ale całość pomimo mocnego dociągnięcia śrub i tak się trochę rusza. Wydaje mi się że to nie do końca o to chodzi...
: 28 cze 2012, 21:32
autor: trepek
A dokładnie gdzie masz luz?
: 28 cze 2012, 22:46
autor: ilpalazzo
trepek pisze:A dokładnie gdzie masz luz?
Całe to metalowe, powiedzmy "obejma" rusza się trochę kiedy chwycę za ten kawał grubej blachy u dołu. Wydaje mi się że coś tam powinno jeszcze być, może jakieś dodatkowe duże podkładki pod śruby?
: 30 cze 2012, 23:21
autor: spiczi
ilpalazzo pisze:
tak to wygląda w etce :arrow: Obrazek
