[B4 1.9 TDI ]- Kołysanie na wolnych obrotach
: 29 lip 2012, 19:23
autor: mirkowal
Problem występuje na rozgrzanym silniku, czyli po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów, a po nawet delikatnym naciśnięciu pedału gazu ustępuje. Dotyczy on wyłącznie pracy na wolnych obrotach. W czym rzecz?
: 30 lip 2012, 15:37
autor: trepek
Co to jest kołysanie? Silnik, jak w kołysce, buja się raz w lewo a raz w prawo? :-P
: 30 lip 2012, 22:22
autor: mirkowal
Lekkie, acz wyczuwalne i irytujące kołysanie/falowanie/bujanie czy jak by to tam nazwać... jestem mało doświadczonym kierowcą i znawcą mechaniki. Było podejrzenie, że to któryś z czujników; ten od obrotów silnika, albo położenia wałka. Ten od obrotów był wymieniony, problem został, być może że winny jest ten od położenia wałka, który jeszcze nie był sprawdzany.
Auto było sprawdzane komputerowo u znajomego nie w serwisie i był błąd któregoś z tych czujników, ale teraz już nie mam pewności którego :-( Dlatego właśnie pytam o inne możliwe przyczyny tego "bujania" na wolnych obrotach i przy rozgrzanym silniku.
: 30 lip 2012, 22:32
autor: pawelk2002
Coś mi się wydaje że to nastawnik buja samochodem jest leciutki skok obrotów i pewnie buja a poduszki to masz pod silnikiem?
autor: Krzysiek 84
Czujnik położenia wału znajduje sie obok filtra oleju i najlepiej go wykręcić jest podczas wymiany oleju w silniku.
: 30 lip 2012, 22:54
autor: mirkowal
pawelk2002 pisze:Coś mi się wydaje że to nastawnik buja samochodem jest leciutki skok obrotów i pewnie buja a poduszki to masz pod silnikiem?
Poduszki są i podobno były sprawdzane... być może tylko pobieżnie. Auto mam od niedawna i jest jeszcze parę drobiazgów do poprawy.
Wszelkie uwagi zostaną uwzględnione przy następnej wizycie u "majstra". Za wszelkie porady dziękuję i dam znać jak się sprawy mają :-)
: 30 lip 2012, 23:25
autor: Dregan
podobno sprawdzone :) sprawdź sam będziesz pewien :D bo tak możemy gdybać i gdybać :roll:
: 31 lip 2012, 20:16
mirkowal pisze:Poduszki są i podobno były sprawdzane
Żadne tam poduszki :roll: Dawka paliwa do sprawdzenia ,bo prawdopodobnie za duża ,jak " buja "po rozgrzaniu ,jak dawka nie większa niż 2 mg ,to bujać nie powinno .Poza tym ,to temperatury z czujników do sprawdzenia vagiem ,jak temp.w porządku to drugi podejrzany nastawnik ...A tak wogóle to nawet nie napisałeś jaki masz ten nastawnik,bo jak potencjometryczny ,to wielce prawdopodobne że to on jest sprawcą 8-)
: 02 cze 2013, 22:35
autor: mirkowal
Przepraszam, że tak długo z różnych względów nie odpowiadałem, ale wszystko wskazuje na to że nastawnik potencjometryczny siada. Zapytam więc, ile to może kosztować jak na dzisiaj wymiana na indukcyjny i co należałoby wymienić dodatkowo... wiem, że pewnie to gdzieś już było, ale chcę to tu mieć czarno na białym ;) Wiem też, że nowy potencjometryczny jest strasznie drogi i jego regeneracja jest tylko tymczasowa, więc jedynie słusznym rozwiązaniem jest wymiana.
: 02 cze 2013, 22:45
mirkowal pisze:wszystko wskazuje na to że nastawnik potencjometryczny siada. Zapytam więc, ile to może kosztować jak na dzisiaj wymiana na indukcyjny i co należałoby wymienić dodatkowo
Jak robisz sam ,to kosztuje tyle ile <ok> komp do pierburga bez immo z wtyką zwykle ok.100-150 zł ,obudowa filtra powietrza z przepływomierzem pierburga ,również koniecznie z wtyczką, zwykle ok.200-250zł ,nastawnik indukcyjny ok.200-250 zł ....trochę puszczonych dodatkowo kabelków ,dobrych termokurczek z klejem ...no i ładnych parę (ja robię w 4-5 ;-) ) godzin pracy 8-)
: 02 cze 2013, 23:27
autor: mirkowal
Dzięki wielkie,a ile to kosztuje u "normalnego" ;) mechanika?
[ Dodano: 2013-06-02, 23:37 ]
Mój numer pompy to:
0 460 404 998
028 130 108 M
Chyba będzie się nadawała do tego?
: 05 cze 2013, 07:28
autor: matek10912
U "normalnego" mechanika tego niezrobisz bo oni maja problem z ustawieniem czegokolwiek a codopiero zrobic przekladke.Dolu pompy nie zmieniasz a nastawnik to jest to u gory pompy tam gdzie masz przelew paliwa. Lepiej zamiast jezdzic po magikach to daj to lepiej komus zaufanemu z forum zebys potem nie zalowal i placil za brak kompetencji ludziom korzy nie maja na ten temat zielonego pojecia :mrgreen:
: 05 cze 2013, 08:59
matek10912 pisze:U "normalnego" mechanika tego niezrobisz bo oni maja problem z ustawieniem czegokolwiek a codopiero zrobic przekladke.Dolu pompy nie zmieniasz a nastawnik to jest to u gory pompy tam gdzie masz przelew paliwa. Lepiej zamiast jezdzic po magikach to daj to lepiej komus zaufanemu z forum zebys potem nie zalowal i placil za brak kompetencji ludziom korzy nie maja na ten temat zielonego pojecia :mrgreen:
Nic dodać ,nic ujać 8-)
: 05 cze 2013, 19:29
autor: krzyn33
http://allegro.pl/vw-skoda-audi-1-9tdi- ... 38936.html
MUNIOR to jest indukcyjny, czy potencjonometryczny ?
: 05 cze 2013, 19:38
autor: Krzysiek 84
Wygląda na indukcyjny i zasilanie ma pionowe tak jak np w silniku ALH 90 km
