Tak jak w temacie to na foto to katalizator czy strumienica, bo nie mam zielonego pojęcia jak to ma wyglądać.
: 30 lip 2012, 14:34
autor: trepek
Który to tłumik? Jak pierwszy to to jest komora rozprężna spalin.
: 30 lip 2012, 14:38
autor: neoxpl
Nom pierwszy zaraz za kolektorem wydechowym, potem jest tlumik srodkowy i koncowy. Komora rosprezna czyli katalizator?
: 30 lip 2012, 15:30
autor: trepek
Jakby to był katalizator to by była tam "siateczka" na całej wysokości i grubości z 10cm.
Komora rozprężna to komora rozprężna
: 30 lip 2012, 17:06
autor: neoxpl
Pochodzi za audi 80 1.6TD oryginalny ze znaczkami OOOO czyli takie coś montowali zamiast kata? Lepiej założyć taka komorę zamiast katalizatora?
: 30 lip 2012, 17:39
autor: karol MAŁY
Jeśli musisz wywalić kata to zamontuj to co masz na fotce ja mam coś podobnego tylko taką co możesz kupić na alledrogo :mrgreen:
: 30 lip 2012, 18:10
autor: neoxpl
Nie musze wywalac kata, lecz skpro mam ta komore to dlaczego mam jej nie zalozyc? Mysle ze odmuli troszke auto? a kata mozna zawsze sprzedac.
: 22 sie 2012, 14:03
autor: antoni
Panowie odgrzewam , póki kotlet nie zapleśniał.
Otóż w swoim benzyniaku o symbolu RU , też mam takie coś i przez to coś od 13 lat mam napisane w dowodzie rejestr. -katalizator .
Tak se teraz pomyślałem , zajrzę tam i zobaczę jak to wygląda i ewentualnie wydłubię lub wyrzucę , to konikUF przybędzie .
Ja się patrzę , a tam nic nie ma . Dziura z otworkami dookoła i na wylot że wszystko widać i po bokach dopiero to zgrubienie .
Ale jest Panowie jedno ale . -- Toto ustrojstwo coś daje ( no może dawało ) . W początkowych latach po kupieniu audika , ja proszę Szanownych Waszmościów , wjeżdzałem do szczelnego ( w miarę ) garażu , zamykałem drzwi i śmiało przez dwie minunty mogłem tam siedzieć i nic nie SŁYSZAŁEM - że tak powiem .Owszem jak się wyszło na zewnątrz to jasne że powietrze było inne . Teraz to nie wiem czy dwie sekundy bym usiedział bo gazuje od razu i czsza spier...niczać .
Tak więc jest coś na rzeczy z tym niby katalizatorem albo ekspanderem jak się go też w sklepach nazywa .
A może wtedy mój silniczek był cycuś i spałał wszystko jak nalezy .
