Audi 80 B4 [AAZ] swap
: 26 sie 2012, 12:42
autor: Tomcionerwus
Dalekiej przyszłosci planujesz zrobic swap silnika AAZ na AFN...
Sprawy mechaniczne sie nie martwie ale czy duzo bede miał z elektryka bo tego co widze to pedał gazu musze miec.
Jakbym miał cała wiazke silnika ze stacyjka i przekaznikami i immobilizerem.... to wystarczy kilka kablekow do podpiasc i bedzie działało.....
: 26 sie 2012, 13:40
autor: Boski;)
Powiem ci tyle że chciałem również wsadzić silnik AFN do B3 3A, a potem 1Z. Ale ciężko mi było znaleść dawcę w dobrej kasie. Jest przy tym dużo pracy , jeślibyś sam wyciągnał sobie całą instalację z dawcy, to miałbyś dużo mniej pracy, ..Jeśli jesteś dobry w elektryce to dasz sobie radę , jeśli masz kogoś wynająć to może być ciężko. Ale życzę powodzenia <ok> Moim zdaniem swap jest jak najbardziej do ogarnięcia :mrgreen:
: 01 maja 2014, 23:13
autor: arwam
to może ja coś nie coś podpowiem.
bierzmy silnik na swap w komplecie 1Z, z B4 na pierburgu.
ECU, pompę wtryskową i wtryski z AFN, turbo bierzemy z opla GT18V
da się założyć zamiast ori K03 czy T15, i jedynie down pipe trzeba w inną flanszę uzbroić.
ori turbo z AFN'a nie podejdzie ze względu na inną łapę niż w audi B5 i tutaj turbo by kolidowało z łapą, reszta jak przy swapie na 1Z'a :)
: 01 maja 2014, 23:49
autor: Tomcionerwus
niestety projekt nieaktualny bo wsadziłęm se jzu 1Z ale na szczescie mi sie udało i wyszło bez klopow swap bo tez wziaęł przednia czesc elektry ipolaczyłęm reszte.... wyszło mi jeszcze kilka rzeczy kosmetycznych ale z tym se lada dzien poradze.....
jesli kto bedzie miał jakies pytanka na temat swapa z AAZ na 1Z to prosze pisac smiało na poczte....
