[b3 1,9D] Problem z odpaleniem silnika
: 07 wrz 2012, 08:25
autor: artekK
Mój problem polega na tym że gdy silnik jest zimny to odpala bez problemu a gdy się rozgrzeje to zapalić już nie chce. Odpala dopiera jak postoi i przestygnie albo jak psiuknie mu się startera do korektora. Jaka może być tego przyczyna?
: 07 wrz 2012, 10:14
autor: andi77
artekK, Zrób taki test.
Na gorącym silniku jak auto nie chce zapalić... polej pompę wtryskową chłodną wodą przez pewien czas i sprawdź, czy lepiej odpali.
Podejrzewam, że pompa już słaba.
: 07 wrz 2012, 19:40
artekK pisze:Mój problem polega na tym że gdy silnik jest zimny to odpala bez problemu a gdy się rozgrzeje to zapalić już nie chce. Odpala dopiera jak postoi i przestygnie albo jak psiuknie mu się startera do korektora. Jaka może być tego przyczyna?
Test ze schłodzeniem głowiczki tłokorozdzielacza ,powinien wszystko wyjaśnić .Jak po schłodzeniu odpali wyrażnie lepiej to niestety tłokorozdzielacz z głowiczką do wymiany :-|
