[B3 1.6 D] Wysokie spalanie
: 17 wrz 2012, 15:36
autor: Byrto
Witam mam problem z ogromnym spalaniem mojego autka otóz pali mi na trasie koło 7l przy prędkości 80-100 . Kreska mi na oczach zaczyna uciekac. Stało się od tak. Nie wiem co może być przyczyną.
Filtr paliwa , przewody nowe . Ostatnio wymieniłem 8 popychaczy od razu prosiłem mechanika o sprawdzenie czy wtryski nie leją ( Okazały się OK ). Temperature w normie trzyma. Cisnienie oponek Ok. Filtr powietrza wymianilem no koło 7 tys temu.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
: 17 wrz 2012, 17:38
autor: Fighter001
Dymi na czarno mocno ze mozesz to zobaczyc w lusterku? Zajrzyj pod auto moze masz wyciek na przewodzie paliwowym, bo 7l przy JK to trudny wyczyn :-P
: 18 wrz 2012, 07:37
autor: Byrto
Okropnie dymi, a wycieku nie ma.
Zmniejszyłem wcześniej trochę obroty, ale wątpie by to była przyczyna.
Taka jeszcze sugestia . W trasie temperature trzyma mi -+ 70-75'C
: 18 wrz 2012, 14:00
autor: Krzysiek 84
Pewnie termostat prosi się o wymiane, sprawdz temperature dolnego weża czy jest ciepły przy tej temperaturze.
: 18 wrz 2012, 14:18
autor: andi77
Byrto, Może przestawiony rozrząd i kąt wtrysku podczas wymiany popychaczy.
: 18 wrz 2012, 18:57
autor: Byrto
Dziekuje koledzy za pomoc. Problem rozwiązany, a co było przyczyną ? 2 małe te przewody zwrotne, które były owinięte materiałem. Dosłownie pękały mi w dłoniach. Od razu wszystkie wymieniłem, by z tym nie bujać się . Jeszcze raz dziękuje.
A co do termostatu to jest Okej. Wąż przy tej temperaturze jest gorący.
Pozdrawiam Bartek.
