[b3] swapu ciąg dalszy problemy z elektryką
: 05 paź 2012, 18:42
silnik już odpala, ale są jak zwykle w tym złomie problemy,
na początek:
zwarcie do plusa
741 Kontrola pedału hamulca
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
542 Czujnik położenia(wzniosu)iglicy -G80
przerwa w obwodzie - BŁĄD SPORADYCZNY
1054 Przekaźnik zasilający styk 30-J317
65535 Uszkodzony moduł sterujący
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4A0 907 401 P
Component and/or Version: 2,5l R5/2VT EDC HS D13
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
5 Faults Found:
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
31-00 - Open or Short to Ground
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
28-00 - Short to B+
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to B+
01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
27-00 - Implausible Signal
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
nie ma gazu, albo powiem inaczej, nie ma pośrednich stanów przy nasikaniu spokojnym nie dzieje sie nic aż nagle jest tak jakby się wcisnęło gaz do spodu,
przy zgaszonym motorze w BS w grupie "00" w w czwartym okienku pokazuje wartość "218", i przy naciskaniu odrazu przeskakuje na "255"
przy odpiętym potencjometrze pokazuje prawidłowo "000".
nie pomaga wymiana potencjometrów których mam 3sztuki, wszystkie sprawne, dwa z nich sam demontowałem z aut które normalnie pracowały, trzeci mam od Trepka.
dodatkowo nie widzi stanu wciśnięcia pedałów sprzęgła i hamulca., jesli dobrze pamiętam to pokazuje wartość "110"
dodatkowo silnik ma obroty na poziomie 1080rpm.
proszę o pomoc bo elektryka mnie przerasta, , dodatkowo w tym aucie są same problemy i zaczynam już rozważać czy aby go nie zezłomować :evil: :evil: :evil: <mur> <mur> <mur> <mur>
ma ktoś może schemtay i może nakierować co jest nie tak? mogę zrobić logi wskazanych bloków, sterownik ma pełną diagnozę..
a i byłbym zapomniał, nie zwracajcie uwagi na błędy czujnika temp powietrza dolotowego i przepływomierza bo są narazie nei podłączone jak również zawór EGR'ujak w temacie.
MODERATORA proszę o usunięcie, bo założyłem nie w tym dziale, założyłem nowy w dziele TDI
na początek:
zwarcie do plusa
5 Faults Found:
28-00 - Short to B+
