[1.9D 1Y] Proszę o pomoc przy swapie
: 04 lis 2012, 15:08
autor: pumpernikiel94
Witam wszystkich!
Sprawa wygląda tak, ojciec jeździ już ponad 6 lat swoją B3 1.9D i za niedługo auto będzie moje. Blacha jak i wnętrze dosyć dobrze się uchowało (auto chyba z 1990-91r) więc chciałbym zrobić swapa silnika na jakiś inny, bardziej dynamiczny bo ten jeździ już jak czołg nie mówiąc o tym że słychać go z 300m :shock: Istny traktor.
Z racji tego że jestem straszny laik jeżeli chodzi o motoryzacje, chciałbym się was zapytać jaki silnik najbardziej polecilibyście mi ?
Czy da się zrobić swapa z diesla na benzynę ? Potrzebne będą przeróbki czy po prostu jest to impossible ?
Jak już wyżej napisałem, chciałbym coś bardziej dynamicznego, bez większych przeróbek które odchudzą mi portfel. Czy do diesel czy benzyna którą i tak pewnie puszcze w lpg to nie robi mi strasznej różnicy o ile nie będzie dużych różnic w kosztach
Czekam na waszą odpowiedź i pozdrawiam, Michał :)
: 04 lis 2012, 15:31
autor: Ganimadeus
Pierwsze podstawowe pytanie wiesz jakie to są koszta? Określ jaki chcesz silnik bo dla kogoś wystarczy 2.0 115 w benzynie a innemu 1.8t 150 będzie mało...
: 04 lis 2012, 15:51
Domyślam się że koszta nie są małe, ale pociesza mnie fakt że mam w rodzinie 4 zdolnych mechaników ;) Myślałem żeby na sam silnik + potrzebny osprzęt nie wydać więcej jak 1k. Spokojnie zadowoliłby mnie taki 120konny diesel/ benzyna. Jak benzyna to bez żadnego turbo, bo to skarbonka bez dna. Oczywiście szukam również jak najmniej awaryjnego modelu, nie mam zamiaru po swapie jeszcze wkładać w niego dużych pieniędzy.
[ Dodano: 2012-11-04, 15:54 ]
Albo inaczej, gdyby auto nie było taką wielką krową i nie ważyło by tyle, to zadowoliłby mnie nawet i 90/100konny silnik. Bo z tego ci widzę na alledrogo to nie ma 120konnych wolnossacych silników do tego auta. A wciąż nie wiem czy się da i ile by wyniosło puszczenie go na benzyne.
: 04 lis 2012, 16:15
autor: dr.lolek
pumpernikiel94 pisze:Myślałem żeby na sam silnik + potrzebny osprzęt nie wydać więcej jak 1k.
to swapa nie bedzie :mrgreen: wyremontuj sobie ten co masz
: 04 lis 2012, 16:32
No dobra, to już wiecie jakim jestem laikiem w tych sprawach ;p starego remontował nie będę, może i ucichłby ale dalej byłby mułowaty. Ile by według was kosztowało przejście na jakiś sensowny 1.8 benzyna ? być może mój budżet da się naciągnąć.. ;)
: 04 lis 2012, 16:37
autor: trepek
pumpernikiel94 pisze:Ile by według was kosztowało przejście na jakiś sensowny 1.8 benzyna
Co byś nie wkładał to z 4-5 tys przynajmniej.
Kup słupek 1.9 TDI + wtryski, oddaj pompę do przerobienia na mTDI i będziesz miał swapa na inny silnik tak za ok 1500-2000zł. Będzie ok 90KM.
P.S.
B3 nie jest ciężkie, waży nieco ponad tonę.
: 04 lis 2012, 17:06
Mówisz o słupku z B4 i pompie z obecnego ?
: 04 lis 2012, 17:12
autor: Ganimadeus
silnik z b4 1z 90km diesel do tego wtryski komp 16bit soft i masz około 120-130koni i ~300momentu myślę, że spokojnie wystarczy. benzyne założysz to pewnie i zaraz gaz... więc to się nie opłaca w ogóle.
: 04 lis 2012, 17:18
autor: sagem
Wyremontuj najlepiej porządnie ten silnik który masz, i będzie działał dobrze i bez awaryjnie i nie będzie go słychać z 300metrów.
Jeśli nie chcesz to wkładaj 1.9 TDI i w budzie b3 bedzie ok.
Za tysiąc złotych to można sobie kupić dwie dobre opony.
Da się, wszystko się da, kwestia $$. ABK 115 KM i ABT 90 KM nie ma sensu swapować, 2.0 16V to kibel i do gazu się nie nadaje, tak samo 2.3 NG, choć są tacy co chwalą, więc najlepiej 2.6 albo 2.8 z gazem. Rozważ lepiej diesla jak koledzy radzą, choć i ABK ( 115KM ) powinno być "ok" w b3 ;-)
pumpernikiel94 pisze:Jak benzyna to bez żadnego turbo, bo to skarbonka bez dna
Niestety muszę Cię zawieść, nie masz ani racji, ani pojęcia o czym piszesz, ale nie ma sensu drążyć dalej tego bo za tysiąc złotych i tak nic nie kupisz.
: 04 lis 2012, 17:21
kurde, tyle to zadowoli mnie w zupełności :D Myślę że budżet spokojnie do 2k mógłbym naciągnąć, tym bardziej że mam znajomych co zajmują się swapami i sprowadzaniem części.
Czyli musiałbym kupić słupek b4 1z 90km z wtryskiwaczami oraz komputerem + nowy soft, i prócz tego obecną pompę przerobić na mTDI ? I zmieściło by się to w 2k ?
Jeszcze jedno pytanie, sorry że was tak męczę ;) Wyczytałem że przerabia się pompę z TD na mTDI, a ja mam silnik nie TD tylko samo D, nie robi to różnicy ?
[ Dodano: 2012-11-04, 17:23 ]
@up, pisałem że jestem laik, wybaczcie. ;)
[ Dodano: 2012-11-04, 17:26 ]
@up zaczynam bardziej rozważąć nad dieslem, bo benzyna z tego co piszecie to jest zbyt duży wydatek. A ja nie chce robić 'klubowego' auta, tylko takie w dobrym stanie co jeździ ;)
: 04 lis 2012, 17:59
autor: dr.lolek
jak mtdi to raczej kompa nie bedzie
slupek mozesz roznie kupic od 600 w gore zalezy od jego kondycji
wtryski z afna okolo 200zl
do tego jakies turbo 200zl
pompa wtryskowa okolo 250
chyba ze wykorzystasz cos tam ze swojej
poduszki moga zostac o ile sa dobre jesli nie to kolo 100szt
wlozenie jakies 500
to licze tak po lebkach
jesli tdi dochodzi komupter 100+ przerobka +-250 do tego chyba pedaly trzeba zmienic (chociaz nie jestem pewien) i plus to co wyzej a i wiazka troszke nowsza ;)
: 04 lis 2012, 18:00
autor: trepek
Zacznijmy od początku.
TDI to silnik z bezpośrednim wtryskiem sterowany przez ECU.
mTDI to bezpośredni wtrysk ale z pompą na linkę.
Jak chcesz zrobić swapa na TDI to już to przechodziłem:
https://audi80.pl/b3-1z-moja-czarnul ... 07,525.htm
Aby wsadzić TDI musisz mieć:
- silnik kompletny z wtryskami i turbiną, pompą, kolektorami, wydechem
- wszystkie wiązki silnika, przekaźniki i inne dziadostwa
- pedał gazu
- komputer
- obudowa filtra z przepływomierzem
- n75 i reszta czujników
- dzisiątki innych rzeczy, które wyjdą przy swapie
Jak będziesz wszystko kupował oddzielnie to wyjdzie z 3-4 tys zł, a gdzie robocizna? Aby zrobić przekładkę na pełnego TDI potrzebujesz najlepiej kompletnego dawcy.
Robiąc przekładkę na mTDI odpala Ci wiele rzeczy typu wiązki silnika, czujniki, przepływomierz.
Potrzebujesz słupek silnika, kolektory, turbinę, pompę swoją przerobisz i będzie się jakoś hulał ten silnik z mocą ok 90KM i spalaniem średnim 4.5 litra.
Przerobienie na mTDI jest proste, nie trzeba dechy ściągać aby wiązki nowe położyć, pedałów nie trzeba przekładać. Wyjeżdżasz starym silnikiem, robisz mocowania pod nowy silnik i wjeżdżasz TDI. Kombinujesz nad początkiem wydechu (pierwszą rurę kupisz od 1.6 TD albo 1.9 TDI), kolektory pod turbinę za grosze dostaniesz bądź będą z silnikiem. Na początek możesz bez IC złożyć, z czasem dołożysz.
Jakbyś miał jakieś pytania to proszę o PW.
: 04 lis 2012, 18:03
autor: dr.lolek
moje M-tdi kosztowalo mnie okolice 3,5tys :-P +dodatki wszystkie
: 04 lis 2012, 18:12
Dzięki za wytłumaczenie, czyli wychodzi na to że gdybym chciał z pompą mtdi to wyjdzie taniej, prościej ale bez takiej mocy jak na ecu ? Znowu na ecu bym miał więcej roboty, większa koszta. Wygląda na to że zdecyduje się na to prostsze rozwiązanie :) Jeździłem już b4 1.9tdi 90konnym i powiem szczerze że jak dla mnie to ładnie się buja, a jesto jakieś ~250kg cięższa od b3 więc ten silnik w mojej powinien ciut lepiej bujać ;)
: 04 lis 2012, 18:24
autor: trepek
Z mTDI również można wiele wyciągnąć.
