[ audi 1.9 tdi B4] Pompa wody
: 03 mar 2013, 10:03
autor: BufolaM
Witam mam problem mianowicie polega na tym ze strasznie mi wali "grzechocze " pompa wody w audi 80 b4 93 r jest to dzwiek strasznie słyszalny i przeszkadzajacy wjeździe wczoraj dejmowałem pasek i złapałem za koło od paska no to nie powiem ze nie ale koło miało luz ktorego nie powinno mieć przekręciłem kołem to miałem wrażenie ze chodzi ona na sucho poprostu pytanie moje czy da rade to zrobić czy kupić nową pompę wody i jaki to jest koszt takiej najlepiej nowej
: 03 mar 2013, 10:36
autor: Krzysiek 84
Kupuj nową, Ruville kompletna, jest to pewna pompa dobrego producenta, sam swoją wymienialem w tym tygodniu bo pocic sie zaczeła już. Koszt około 130 zł, tylko koło pasowe musisz swoje przełożyć do niej no i oczywiscie termostat z tym dolnym plastikowym krućcem. 2 uszczelki sa w zestawie juz. Poczyść przy bloku potem ładnie rozpuszczalnikiem żeby później sucho bylo i nic nie kapało.
: 03 mar 2013, 10:43
autor: BufolaM
W zasadzie to moja sie nie poci ale no słychać poprostu ja strasznie tak zrobie wymienie na nowa o juz :) duzo zachodu jest przy tym bo z tego co widziałem to nie za duzo jest tam zeby wyjąć i włożyć
: 03 mar 2013, 11:30
autor: Krzysiek 84
Musisz z dołu napinacz ten poluzowac a z góry pompe wspomagania poluzować aż sama opadnie i wtedy możesz zabierać sie do jej demontażu po wczesniejszym zlaniu płynu.
13-tką odkracasz 3 sruby od łapy i wyjmujesz ją i jedna pod pompa wtryskową imbusem, potem tylko te 2 przewody boczne zostaje zdjąć i jest Twoja.
: 03 mar 2013, 11:35
autor: andi77
BufolaM pisze:W zasadzie to moja sie nie poci
Ale z pewnością wkrótce zacznie :-P
Zmieniałem kilka miesięcy temu. Koszt pompy 80zł.
: 03 mar 2013, 11:59
autor: Krzysiek 84
i altek swiezo zrobiony Obrazek
: 03 mar 2013, 13:26
autor: gibaj
: 04 mar 2013, 21:04
autor: BufolaM
Dzis kupiłem nowa hepu powiedziano mi ze jest w miare zobaczymy jak to bedzie sie spisywało . mam pytanko czy musze zdejmować cały ten plastik dolny od rozrządu czy moge go odchylić i pompa wyjdzie bo z tego co widziałem ze jak bede musiał zdejmować to chwile bede misiał sie z tym pobawić nawet dobra chwile ;D
: 04 mar 2013, 21:28
autor: sowa_81
BufolaM pisze:mam pytanko czy musze zdejmować cały ten plastik dolny od rozrządu czy moge go odchylić i pompa wyjdzie
Nie musisz nic zdejmować ,ani odchylać.
tu masz foto story z wymiany pompy :arrow: https://audi80.pl/-b4-19tdi-1z-wymia ... t50741.htm
: 04 mar 2013, 21:59
autor: MUNIOR
sowa_81 pisze:Nie musisz nic zdejmować ,ani odchylać.
Nie mieszajcie mu w głowie ,bo można wymienić na dwa sposoby ....samo czoło pompy bez odkręcania całej pompy od bloku silnika ,ale przy tej metodzie trzeba rozpinać rozrzad i odkręcać koło wałka posredniego ...ja robiłem tą metodą ,trudniejsza ,ale jakoś mi bardziej pasowała .Druga łatwiejsza,nie ruszamy rozrządu i odkręcamy całą pompę od bloku silnika ,jak w fotostory z linku
: 01 sty 2014, 11:51
autor: Spietyq
Jaką pompę wody do A80 1Z?
1. Skf
2. Hepu
3. Ruville
a jaką helmut włożył na pierwszy montaż?
: 01 sty 2014, 12:26
autor: Krzysiek 84
Spietyq pisze:Jaką pompę wody do A80 1Z?
1. Skf
2. Hepu
3. Ruville
Ruville mam kompletna wstawioną, w zestawie 2 o-ringi są, okolo 100 zl kosztowała. Smigam około roku, jest sucho i nic nie przepuszcza :mrgreen:
: 07 sty 2014, 23:08
autor: specu
Ja odradzam SKF, w mojej poszło łożyskowanie po 17 tyś km. Z HEPU nigdy nie miałem problemów.
: 22 sty 2014, 18:55
autor: Orzeł
Ja mam Ruville i spisuje się dobrze. Na temat Hepu słyszałem wiele dobrych opinii.
: 26 sie 2014, 21:23
autor: hubert26w
Witam! Mi się wczoraj wys..a :-/ Dziś zakupiłem doltza tak jak andi77. Jutro zamierzam wymienić. Pytanie kieruję właśnie do andiego77. Dużo km już na niej zrobiłeś bez problemów? Wygląda raczej na solidną...Pozdro!
