Witam, zauważyłem że jak auto stoi to z pompy wody cieknie płyn chłodniczy a dokładnie z miejsca zaznaczonego na czerwono. Gdy auto jest rozgrzane to wtedy nie cieknie. Pytanie co poszło i czy da się uszczelnić czy tylko wymiana.
Jeżeli wymiana to z jakiej firmy brać?
Czy da się ją wymienić bez ściągania chłodnicy
: 28 kwie 2013, 10:32
autor: dzikx
hej, można to uszczelnić ja to zrobiłem drewnianym kołeczkiem i klejem takim jak do szyb ( sylikon raczej nie da rady ) ale to tylko odwlecze wymianę na jakiś czas może pół roku a może i dwa, u mnie padła całkiem po przeszło roku od tej operacji. Cieknie bo uszczelniacz już się zużył, może dużo na wodzie chodziła a może chwilę wogóle bez. Nie trzeba chłodnicy wyciągać tylko węże zdjąć, pompe wspomagania i jej uchwyt. ( jak później wyjdę do garażu zrobię fote bo leży akurat zdemontowana bo sprzedałem silnik ABK ) Co do firmy nie pomogę bo ja mam pakiet z odzysku zawsze :mrgreen: . PS z uszczelniaczy wałków widać poci sie już na misce ślady oleju masz
: 28 kwie 2013, 12:17
autor: mrc92ns
tak tak na misce wiem przy rozrządzie się uszczelni. Hm czyli można jakoś "zatkać pompe" chwilowo?? bo bym sobie wszystko za jednym zamachem zrobił może z rozrządem
: 28 kwie 2013, 13:18
autor: dzikx
można kwestia kleju, ale to z czasem itak umrze ( mówię u mnie po przeszło roku zaczęła rzęzić niemiłosiernie ale nie ciekła :mrgreen: ), znaczy może nie będzie cieknąć ale dostanie luzu bo to cieknięcie oznacza uszkodzony pierwszy uszczelniacz i płyn dostaje się do łożyska ( chyba ślizgowego ) tam koroduje i powstaje luz i dziwne dźwięki z czasem. Ważne aby nie mieć wody w układzie a jak już to destylowaną
: 28 kwie 2013, 13:21
autor: zgredek27
Da się wyciągnać w 1z bez ściągania przodu pompe wody. Jest opis na forum, robiłem, wyciągasz całą, odkręcasz "czoło" pompy i wymieniasz na nowe.
: 28 kwie 2013, 14:01
autor: mrc92ns
dzikx, jak możesz napisz mi wymiary "zaślepki".
Wykonam jak zbiąrę graty do rozrządu i nową pompe (ale jakiej firmy)
: 28 kwie 2013, 15:25
autor: krzysiek21_01_1989
Hepu bardzo polecana pompa, sam taką założyłem i 2 lata śmigam, pięknie chodzi, cichutko, zero śladów potu na pompie. Do wymiany lepiej rozpiąć rozrząd, niby trudniej, ale w konsekwencji szybciej i przy okazji możesz sobie ten rozrząd wymienić:) Pamiętaj, że na częściach się nie oszczędza, no chyba, że bardzo lubisz majsterkować:)
: 28 kwie 2013, 20:43
autor: Krzysiek 84
Przy wymianie kompletnej pompy nie trzeba ruszac rozrzadu a i dostep tez jest dobry by wyjąć cała pompe.
: 29 kwie 2013, 18:59
autor: dzikx
więc tak wymiary zależą od producenta u mnie ok 15*14*15 tak około pozdrawiam
: 10 cze 2013, 10:53
autor: qwer56
Czy ktoś z was orientuje się jaki jest koszt wymiany takiej pompy wody? Czy jest to na tyle prosta sprawa, że można to wykonać we własnym zakresie?
: 10 cze 2013, 11:18
autor: Krzysiek 84
Nie ma tam nic trudnego, jeszcze prościej jest jesli zmieniasz kompletna pompę wody. Luzujesz pompe wspomagania aż sama opadnie i ściągasz pasek klinowy. Spuszczasz płyn i ściągasz węże gumowe, odkrecasz śruby i ściągasz tą łapę trójkątna, pod pompą wtryskową i przy osłonie plastikowej dolnej od rozrządu i jest już Twoja. Przekladasz tylko koło pasowe, termostat i króciec.
