[1.9 tdi 1z] castrol magnatec 10W40
: 28 kwie 2013, 18:15
autor: hudy
Witam.Mam pytanie do osób jeżdżących swoimi dieslami na tym właśnie oleju.Zalałem go ostatnio gdyż kupiłem jakąś podróbę mobila i po 300km silnik chciał mi się rozlecieć ;-) ale do rzeczy.Powiedzcie mi jakiego koloru macie ten olej po przejechaniu kilkuset km gdyż ja już zrobiłem na nim 1000km a olej nadal jest przeźroczysty,tylko lekko zabarwiony na czarno.Mobil po przejechaniu kilkuset km stawał się zawsze czarny jak smoła,tak samo jest u szwagra.Zastanawiam się czy tak ten olej się zachowuje czy może znów trafiłem na jakiś bubel...
: 28 kwie 2013, 18:55
autor: dzikx
w dizlu olej raczej jest czarny taki urok i do tego zawsze mocno brudzi, co do benzyny to kwestia kierowcy jeden może być po 10 tyś jak nowy a inny po 4 czy pięciu jak smoła :mrgreen: u mnie tak niestety jest nie żałuje nigdy obrotów
: 28 kwie 2013, 19:00
autor: hudy
To jaki olej jest w dieslu to ja wiem ale pytanie kieruje do osób które na tym konkretnie oleju jeżdżą gdyż jego jasny kolor mnie bardzo dziwi...
: 28 kwie 2013, 19:11
autor: dzikx
w vw mk1 mam castrola tyle że mineralke może jest trochę jaśniejszy od innych ale pewny nie jestem, w audi mam lotosa i nie powiem żeby był zły czy gorszy. A nawet trudniej o jakąś podróbkę niestety markowy olej najlepiej kupić za granicą. Bo te u nas może i ori a itak gorsze od tych samych u naszych sąsiadów, potwierdzone własnym doświadczeniem to mam
: 28 kwie 2013, 20:02
autor: gibaj
źle smaruje? czy jak? :shock:
patrz ile tematów http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
: 28 kwie 2013, 20:23
autor: dzikx
nie wiem czy źle ale jakościowo jest gorszy ( rozum szybciej się zużywa ) od tego co kupisz w niemczech, do tego jest masa podróbek nawet w sklepach motoryzacyjnych i marketach. Nie mówię że castrol jest jakiś zły ale przereklamowany i drogi bo jakością nie odbiega od lotosa, na którym zawsze jeździłam.
: 28 kwie 2013, 20:49
autor: andi77
hudy, ostatnim razem zalałem olejem o którym piszesz i z pewnością wrócę do Mobile 1.
: 28 kwie 2013, 21:39
autor: joint32
Ja leję tego Castrola i po kilkuset Km. też jest czarny, ale na pewno jest dobry, kiedyś wlałem olej GM niby dobry to latem jak troszkę przegoniłem auto to zapalała mi się kontrolka od oleju, na Castrou tego problemu nie ma.
: 29 kwie 2013, 20:12
autor: hudy
gibaj pisze:źle smaruje? czy jak? :shock:
patrz ile tematów
W żadnym nie ma interesujący mnie informacji.Chodzi mi tylko o kolor czy inni maja jak u mnie bo dziwi mnie jego jasność.Powinien być cholera czarny.W swoim życiu już trochę jeździłem różnymi samochodami i w każdym olej zawsze był czarny.
andi77 pisze:ostatnim razem zalałem olejem o którym piszesz i z pewnością wrócę do Mobile 1.
Trafisz na takiego rodzynka jak ja to zapomnisz o mobilu...
: 29 kwie 2013, 20:15
autor: dzikx
no u mnie w D jest smoła ale ma z 5 tyś choć był już napewno prędzej
: 29 kwie 2013, 20:18
autor: tomekk666
Kiedyś jeździłem na tym oleju to był normalnie czarny na bagnecie. U mnie występowało to zaraz po pierwszym odpaleniu silnika po wymianie oleju; odrazu był czarny. Teraz mam Motula i jest tak samo. Z castrola zrezygnowałem z pewnych względów ;-)
: 29 kwie 2013, 23:17
autor: bocian29
A ten mobil to po 300km wymieniłeś? Bo jak tak to może po prostu przepłukałeś nim silnik, bo przecież się nie zużył, teraz trzeba pojeździć nim zciemnieje
: 29 kwie 2013, 23:19
autor: gibaj
pewnie hudy ma taki dobry silnik że olej ma jasny :-P
: 30 kwie 2013, 17:13
autor: hudy
Panowie i po co te uszczypliwe teksty?Człowiek się chce czegoś dowiedzieć a wy dość że na temat nic nie wiecie to jeszcze bzdury wypisujecie.Powiem jeszcze raz.Zawsze lałem mpbila.Ostatnio kupiłem w tym samym sklepie i po przejechaniu 300km chciał mi silnik wyskoczyć,wszytko się trzaskało.Każdy popychacz było słychać z osobna.Okazało się że olej był trefny bo po tym dystansie był jak woda.Teraz zalałem Castrola i o dziwo jest jasny już po ponad 1000km.Mobil i inne oleje po takim dystansie (a nawet długo długo wcześniej) były czarne jak smoła a ten jest tylko lekko czarny ale nadal przeźroczysty (kolor przypomina przepracowany olej silnikowy z benzyniaka). Dlatego pytam użytkowników tego leju czy też tak u nich to wygląda.Czy może znów trafiłem na bubel...
: 30 kwie 2013, 19:59
hudy, Ja kiedyś jeździłem na tym oleju Tds'em i powiem Ci że kilka dni po jego wymianie sprawdzając poziom oleju był czarny ja smoła. Nie wiem dokładnie ile km przejechałem ale nie więcej jak 200.
