[b3 1.9d 89r] wyciek
: 24 maja 2013, 13:46
autor: Zuk
Mam taki problem. Wycieka mi olej w tym miejscu ( zaznaczyłem na zdjęciach ). Czujnik wymieniłem i jak dotykam to jest suchy. Tylko za nim jest jakaś mokra plama i nie wiem co to jest.
Koło na niebiesko ( tu jest mokro i prawdopodobnie stąd wycieka )
Czerwona strzałka ( w tym miejscu pojawia sie najwięcej tego oleju )
I moje pytanie jest co to za miejsce?? Co trzeba wymienić ?
: 24 maja 2013, 18:36
autor: bzibzi
podjedz na jakiegos spota to popatrzymy moze gdzies wyzej sie cos poci i scieka .
: 25 maja 2013, 23:08
autor: BorysTDI
Widać, że tam pod obudową z gwintem na czujnik, jest jakaś uszczelka - pierwsze do sprawdzenia ;-)
: 28 maja 2013, 12:24
autor: Zuk
Ale ten czujnik raczej nie ma uszczelki , jest wkręcany na gwint ( i z niego na 99% ) nie cieknie. Za nim jest ( chyba chłodniczka oleju - chodzi o te 2 śrubki na zdjęciu ( okolice tego miejsca )
i wygląda mi,że z niej puszcza ale nie jestem pewien.
ps. Nie mam póki co czasu na spoty niestety :cry:
: 28 maja 2013, 23:02
autor: BorysTDI
No właśnie mi chodzi o tą obudowę przykręcaną tymi dwoma imbusami które widać, zapewne stamtąd ciecze
: 29 maja 2013, 02:22
autor: Zuk
Byłem w warsztacie i twierdzą,że to chłodniczka oleju.... jest tam oring,który prawdopodobnie się wyczerpał. Na ile tak mniej więcej wyceniacie wymiane oringu w chłodniczce oleju?
