[b3] [1.6td] kontrolka oleju nie świeci przy zapalaniu
: 03 cze 2013, 17:32
autor: lord_yabol
Witam, tak jak w temacie - przy zapalaniu silnika nie świeci się kontrolka od oleju - ta co znajduje się w lewym dolnym rogu, wszystkie pozostałe działają normalnie.
Czym to może być spowodowane?
Czy brak tego może w jakiś sposób zaszkodzić?
Dodam, że olej w normie
: 03 cze 2013, 18:14
autor: andi77
lord_yabol, Sprawdzałeś, czy żarówka jest dobra
: 03 cze 2013, 18:39
autor: lord_yabol
andi77 pisze:lord_yabol, Sprawdzałeś, czy żarówka jest dobra
nie:)
jak sie do tego dobrać?
: 03 cze 2013, 18:47
autor: andi77
lord_yabol, Trzeba wyciągnąć licznik :shock:
[ Dodano: 2013-06-03, 18:48 ]
lord_yabol, Pisz na GG. Podpowiem po kolei co i jak
: 03 cze 2013, 19:24
autor: sylwester28ET
Sprawdź przy okazji czy wsuwka dobrze siedzi na czujniku od oleju i czy kabelek nie jest tam przypadkiem przerwany.
: 04 cze 2013, 19:20
autor: andi77
lord_yabol, I jaki rezultat :?: Wypada się podzielić na forum
: 05 cze 2013, 15:28
autor: _Dave
andi77 pisze:lord_yabol, Trzeba wyciągnąć licznik :shock:
ale przed tem odpiac akumulator :>
: 05 cze 2013, 17:52
autor: szymon_xd2
kilka razy już wyciągałem licznik i ani razu aku nie odłączałem ...
