[B4 1.9 TDI 1Z]CZUJNIK OLEJU SZARY?
: 06 lip 2013, 17:06
autor: grand12345678
MÓGLBY KTOS RZUCIC OKIEM CZY DOBRY CHCE ZAMÓWIC CZUJNIK TEN PRZY FILTRZE?
http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... febi-08444
Z GÓRY BARDZO DZIEKUJE.
: 06 lip 2013, 17:16
autor: gibaj
dobry
: 06 lip 2013, 17:18
DZIEKI A FIRMA DOBRA BO JEST JESZCZE EPS ALE 10 ZETA DROZEJ?
: 06 lip 2013, 17:22
autor: gibaj
to jest loteria :roll: czasem kupisz najtańszy i działa a czasem drogi i kiszka
p.s nie pisz dużymi literami
: 06 lip 2013, 17:23
oki dzięki zamawiam
: 09 gru 2013, 23:26
autor: noxious
odgrzeje kotleta
Do siebie też kupilem szary i nie był dobry. Okazało sie przy wymianie, że u mnie jest brazowy o ciśnieniu pracy 0.3 +-0.15.
Czy to znaczy, że jakąś przeróbkę mam.
Jaki powinien być w B4 1Z?
: 10 gru 2013, 00:06
autor: Łukasz1990
W 1Z są dwa czujniki od ciśnienia oleju. Jeden jest od niskiego ciśnienia drugi od wysokiego.
Od niskiego bodajże 0,3 bar(niebieski) a od wysokiego 0,9 bar(szary lub biały). Z kolorami bywa różnie najlepiej patrzeć na ciśnienia.
: 11 gru 2013, 00:07
autor: noxious
Łukasz1990 pisze:W 1Z są dwa czujniki od ciśnienia oleju. Jeden jest od niskiego ciśnienia drugi od wysokiego.
No i wszystko jasne.
A gdzie jest ten drugi, bo jeden jest przy filtrze.
