[B4 1.9 1Z] Odpalanie w zimie
: 26 sty 2014, 16:02
autor: Kichachi
Witam panowie,
czy to normalne, że teraz moje audi odpala dopiero tak za 6 razem? Rozumiem, że zima itd. ale jednak to trochę dużo. Też tak macie w Waszych 1Z?
: 26 sty 2014, 16:09
Kichachi pisze:czy to normalne, że teraz moje audi odpala dopiero tak za 6 razem? Rozumiem, że zima itd. ale jednak to trochę dużo. Też tak macie w Waszych 1Z?
Nie, tak nie mamy ,moja pali praktycznie tak samo jak latem .Po objawach najprawdopodobniej problemy z paliwem ,albo się cofa ,albo jest mało "mrozoodporne "
co widać od razu w przezroczystych przewodach paliwowych ... zbyt puzny statyczny kąt wtrysku , raczej mało prawdopodobny ,ale też warto sprawdzić vagiem
: 26 sty 2014, 16:12
autor: MarcinexB4
Mi po giełdaniu przez około minutę bez świec żarowych, bezpiecznik się spalił bo świeca miała zwarcie... przy -18 ale odpaliłem
polecałbym zajrzeć do świec żarowych najpierw, potem bezpiecznik/przekaźnik a na koniec tak jak munior mówi o problemy z paliwem-ogólny problem w zimie <ok>
: 26 sty 2014, 16:42
autor: matek10912
mnie tam na - 16 po 2-3 obrotach pali i prawdopodobnie na spalonej jednej swiecy :mrgreen:
: 26 sty 2014, 17:15
autor: elbula
panowie pali mi od strzała ale podniesie obroty do około 1100 i taki dym za autem potelepie chwilke jakby kto tam wiadro śrub wrzucił normalne ?żarówy nie wiem jak tam ,kąt wporządku paliwo cały bak verwy
w tamtym roku tak nie było ,nie zmieniałe filtra paliwa zadymi jak traktor dodam chwilke oczywiście
: 26 sty 2014, 17:39
elbula pisze:panowie pali mi od strzała ale podniesie obroty do około 1100 i taki dym za autem potelepie chwilke jakby kto tam wiadro śrub wrzucił normalne ?żarówy nie wiem jak tam
To sprawdż ,bo objaw jakby nie wszystkie grzały ...poza tym to podniesienie obrotów ,też nie normalne ,sprawdż vagiem wskazania temperatury z czujników
elbula pisze:nie zmieniałe filtra paliwa
Bez związku z powyższymi objawami 8-)
: 26 sty 2014, 19:21
autor: bozmek
Mi przy mrozach po wyżej 10 to lepiej odpala mogę powiedzieć ze od strzału ropa z ua oczywiście
: 30 sty 2014, 14:55
autor: misiekb4
Właśnie panowie jak z tym odpalaniem..
Zanim licznik wymianiłem też musiałem krecić z 5 razy 'na czujke', ale teraz za 1 razem odpala, ale nie tak jak np. jesienią że od strzała.
Ja podejrzewam że paliwo jest jakieś lipne, może trzeba już skończyć z orlenem
Ps nie leje pełnego baku i może sie skrapla coś, bo tylko paliwo obstawiam.
: 30 sty 2014, 15:08
autor: elbula
u mnie sprawa rozwiązana świeca kupiłem 4 beru ,powinien być spokoj na jakiś czas nie kopci jak czolg
ale co do obrotów to przy mrozach u mnie na razie na granicy -5 podwyższa obroty na 1000 tak ma być?w zeszłym roku tak miałem przy mrozach i spoko
dodam że obr podwyższa tak na pare min póżniej wraca do normy
: 30 sty 2014, 16:11
elbula pisze:u mnie sprawa rozwiązana świeca kupiłem 4 beru ,powinien być spokoj na jakiś czas
Na długo bym nie liczył ,wspólczesne beru ,to nie to samo co ori ,koledze w pracy ,jedna się spaliła już po roku :roll: swego czasu wyciągałem ze swojego TDeka ,ori beru ze znaczkami audi ,o dziwo ,jedna tylko była spalona ,reszta ok ...współczesnym beru ,do tych z lat 90 tych duuuużo brakuje ...zbyt dobra jakość ,nie bardzo się dziś kalkuluje ,więc na kilka lat spokoju ,po wymianie ,bym nie liczył
: 30 sty 2014, 16:16
autor: elbula
MUNIOR pisze:elbula pisze:u mnie sprawa rozwiązana świeca kupiłem 4 beru ,powinien być spokoj na jakiś czas
no masz racje ale i tak to chyba jedne z lepszych
amor sachsa zmieniłem po 3 mcach wyciekl olejowy
a yciąnełem ori boge 20 letnie wszystko teraz lipka
: 02 gru 2014, 17:46
autor: misiekb4
hm.. Ponawiam.
Przy -5 coś długo kręci nim odpali, tak 4 sekundy i odpala z obrotami 1100 i po chwili norma.
Przejadę jakąś trasę, potem pali od strzała.
A przez noc jak znów postoi(w garażu) to rano znów tak kręci.
Nie mam pojęcia jak sprawdzić świece, ale raczej grzeją, akumulator nówka 75ah, naładowany
: 02 gru 2014, 18:02
autor: Krzysiek 84
misiekb4 pisze:hm.. Ponawiam.
Kąt wtrysku i dawka do sprawdzenia, powietrze czy występuje w układzie zasilania, może przez ten podgrzewacz Ci zaciąga powietrze.
: 02 gru 2014, 19:40
misiekb4 pisze:Nie mam pojęcia jak sprawdzić świece,
Ja pier... :roll: no już prostszej rzeczy chyba nie ma ,jak sprawdzić czy świeca ma obwód <ok> żaróweczka z kabelkiem ,jeden kabel do plusa aku ,drugi po zdjeciu kapturka ,do końcówki świecy ...choć lepsza metoda to sam kabelek z oddzielonym jednym miedzianym włoskiem ...jak włosek się od razu rozgrzewa do czerwonosci i upala ,to świeca żre odpowiednio duży prąd i raczej grzeje ...bo co prawda rzadko ,ale spalona świeca pokazuje obwód ,choć nie grzeje ,i tego nie wyłapiemy żaróweczką
No i oczywiście koniecznie to <ok>
Krzysiek 84 pisze:Kąt wtrysku i dawka do sprawdzenia, powietrze czy występuje w układzie zasilania,
Jak wszystko jest jak nalezy ,musi odpalać praktycznie od strzała ,przy takich śmiesznych przymrozkach...przy -20 w zasadzie odpala tak samo ,przynajmniej ja nie zauwazyłem różnicy
: 02 gru 2014, 19:53
autor: MarcinexB4
Jak wszystko miał do tej pory wporządku i to się tak nagle przy większych mrozach stało, to tylko obserwować ile bąbelków w przewodzie paliwowym jest <ok> ja mam podobnie, opaske zaciskową mam do wymiany, i przy porannym starcie 1-2s przekręci dłużej
