[B4 1.9 1Z] Brakująca śruba
: 05 mar 2014, 14:52
autor: kaszaklabs
Brakuje mi śruby pokazanej na zdjęciu strzałką. Jaką powinieniem tam wkręcić? Dzięki.
http://imageshack.com/a/img827/5431/znet.jpg
: 05 mar 2014, 17:57
autor: BorysTDI
Najprędzej taka sama jak ta po lewej trzymająca ten uchwyt
: 05 mar 2014, 18:10
autor: kaszaklabs
Nie chcę wykręcać by mi coś nie spadło. Nie mam serwisówki, w której byłaby informacja co to za śruba dlatego piszę na forum. Proszę o konkretne odpowiedzi.
: 05 mar 2014, 18:34
autor: BorysTDI
Kolego zwykła śruba 8 albo 10 mm... Nie pokwapisz się poszukać i dopasować?
I nie piernicz głupot bo trąci ewidentnie lenistwem:
http://www.vagcat.com/epc/ - etka online..
: 06 mar 2014, 07:58
autor: kaszaklabs
Kolego, nie każdy ma garaż i garść śrób. Ja naprawiam auto pod blokiem na parkingu. Przeczytaj co napisałem w poście powyżej. Nie chcę odkręcać śruby z lewej strony bo to jedyna która od spodu trzyma ten stelaż.
To jest insynuacja. Nie znając mnie oskarżasz o lenistwo. Jest to obrażliwe dla mnie i jest złamaniem pkt.5 Regulaminu tego forum za co powinieneś odstać ostrzeżenie.
Generalnie, post jest kierowany do osób które niedawno robiły cokolwiek w tym obszarze silnika i wiedzą jaka śruba tam powinna być. Niejednokrotnie otrzymywałem odpowiedzi od takich osób więc jeśli myślisz, że nikt "z głowy" mi nie powie to się mylisz.
: 06 mar 2014, 08:12
autor: kubaaabee
Czy reszta tej łapy po prawej stronie nie jest czasem przykręcona do skrzyni?
Możesz podstawić jakiś kawałek deseczki i podnośnik w tym miejscu żeby odkręcić, wtedy nic Ci nie spadnie
: 06 mar 2014, 08:56
autor: Jarek3601
Nic tam nie spadnie, spokojna głowa, bo od góry wspornik pompy wspomagania trzyma się jeszcze na jednej śrubie, i nie ma co się bać, tylko poluzuj śrubę i zobacz czy spadnie czy nie. nie waży to 100 kg
albo jak kolega wyżej pisze, podstaw lewarek i już
a ta śruba to zwykła M8
: 06 mar 2014, 10:36
autor: kaszaklabs
@kubaaabee, @Jarek3601 dziękuję za rzetelne odpowiedzi.
: 06 mar 2014, 10:59
autor: Darecki3037
nic Ci nie spadnie, to jest wspornik pompy wspomagania. śruba ma być nie zwykła tylko utwardzana klasy co najmniej 8.8 najlepiej 10,8. Oryginalna jak widać posiada kołnierz, jeśli nie dokupisz takiej z kołnierzem trzeba dać zwykłą podkładkę pod łeb. Ze zdjęć wygląda to na M8 dł musisz zmierzyć wykręcając tą drugą. W sklepie prosisz o śrubę utwardzaną M8 8.8 lub 10.8 o dł X. i tyle.
: 06 mar 2014, 16:12
autor: BorysTDI
kaszaklabs, odpaliłeś ten vagcat...?
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 604795/#19 - element nr 19...
I na przyszłość jak chcesz pomóc moderom i zgłosić łamiący regulamin post to masz ikonkę wykrzyknika w prawym górnym rogu... Pozdro
