[B4 1.9 1Z] co to może być ??
: 30 kwie 2014, 20:32
autor: DaMaGe
co to może być i od czego ??
: 30 kwie 2014, 21:07
autor: Krycho05
zaworek zwrotny paliwa
: 30 kwie 2014, 21:25
DaMaGe pisze:co to może być i od czego ??
Krycho05 pisze:zaworek zwrotny paliwa
Zupełnie zbędny w tym miejscu ,na powrocie paliwa :roll: orginalnie siedzi tam mały plastikowy i jest to zaworek oporowy ,a nie zwrotny :roll:... potrzebny tylko i wyłacznie po to ,by pseudo-podgrzewacz działał skuteczniej , po prostu spowalnia powrót paliwa do zbiornika .Ktoś najwyrazniej założył zaworek zwrotny w miejsce ori ,mysląć że ma to jakiś wpływ na cofnie się paliwa ...zapewniam że założony w tym miejscu ,nie ma kompletnie żadnego .Można,a nawet trzeba go z tamtąd wywalić ,bo nie ma tam żadnej sensownej racji bytu :roll: i jezeli już chcemy gdzieś go założyć ,to pomiedzy pompą a filtrem paliwa 8-) Choć żadne zaworki nie są potrzebne ,jak mamy szczelny układ zasilania...a jak mamy nie szczelny ,to uszczelniamy ,wywalając ori filtr ,a nie montujemy zaworki zwrotne ;-)
: 30 kwie 2014, 21:44
autor: DaMaGe
tak już było jak kupiłem samochód, paliwo się nie cofa i nie ma problemów z odpalaniem, przy okazji zdemontuję ...
: 30 kwie 2014, 22:12
autor: pkrr
ja mam taki na powrocie bo mi spierdzielało paliwo z pompy i problem był z odpaleniem :)
: 30 kwie 2014, 22:32
DaMaGe pisze:tak już było jak kupiłem samochód, paliwo się nie cofa i nie ma problemów z odpalaniem, przy okazji zdemontuję ...
Zostaw ;-) To czy on tam jest ,czy go nie ma ,i tak nie ma znaczenia ... szkoda czasu, żeby cokolwiek z tym robić 8-)
