[B4 1.9 1Z] Rozrząd w audi 80.
: 30 cze 2014, 11:01
autor: grand12345678
http://allegro.pl/rozrzad-contitech-aud ... 63072.html
czy ten zestaw myslicie jest oki do mojej 80-ki?
: 30 cze 2014, 11:59
grand12345678, a nie lepiej było napisać do sprzedawcy i się upewnić ;-)
Re: Rozrząd w audi 80.
: 30 cze 2014, 15:04
autor: Krzysiek 84
grand12345678 pisze:http://allegro.pl/rozrzad-contitech-aud ... 63072.html
Zdejmij sobie osłone rozrządu i sprawdz czy ta dużą rolke masz z taka płetwą czy bez, bo w tym tkwi różnica.
: 30 cze 2014, 16:01
A nie ma jakos ze od tego do tego roku były z płetwą czy nie/
: 30 cze 2014, 17:25
autor: elbula
sprawdz u sprzedawcy ,ja w moim sklepie kupiłem w tej samej cenie skf zestaw bez stresu po vinie obczaił
: 01 lip 2014, 09:36
grand12345678 pisze:A nie ma jakos ze od tego do tego roku były z płetwą czy nie/
A nie można otworzyć maski ,i zajrzeć pod oslonę rozrządu ,co tam siedzi :?: chyba prościej się nie da 8-)
: 01 lip 2014, 14:21
autor: Francis1982
NA 100 % nie jest to zestaw do Twojej niuni. Przecież masz silnik ABT. Tak przynajmniej jest w opisie <ok>
[ Dodano: 2014-07-01, 14:22 ]
U mnie w Pierburgu pasuje z płetwą i z małym języczkiem.
: 01 lip 2014, 15:02
autor: Krzysiek 84
Francis1982 pisze: NA 100 % nie jest to zestaw do Twojej niuni. Przecież masz silnik ABT. Tak przynajmniej jest w opisie <ok>
Ale w temacie postawił Tagi [B4 1.9 1Z] Rozrząd w audi 80.
: 01 lip 2014, 15:25
autor: Francis1982
Tak czy siak bez zdejmowania plastikowej osłony rozrządu się nie obejdzie. Chyba, że jest klima i wtedy robi się robota upierdliwa (z wyjmowaniem wentylatorów włącznie ale to już przy wymianie rozrządu).
Ani razu klima mi nie wynagrodziła nerwów, które z jej powodu miałem. Nic tylko wadzi. Jak nie z góry to z dołu...
: 01 lip 2014, 16:44
autor: Ganimadeus
Francis1982 pisze:Tak czy siak bez zdejmowania plastikowej osłony rozrządu się nie obejdzie. Chyba, że jest klima i wtedy robi się robota upierdliwa (z wyjmowaniem wentylatorów włącznie ale to już przy wymianie rozrządu).
Fakt też na to bluzgałem przy wymianie ale przecież nie robi się tego co chwilę :d
Klima dobra sprawa i warto ją mieć.
