[inny] Turbo do silnika 1.9 d renault
: 01 paź 2014, 19:32
autor: masteretsam
witam, zrobiłem sobie bugiego z silnika renault 1.9d i jestem ciekaw czy mozna tam załozyc turbine jakos bezstresowo? chocby jakas od 1.6 td VW
: 01 paź 2014, 20:57
autor: MUNIOR
masteretsam pisze:zrobiłem sobie bugiego z silnika renault 1.9d i jestem ciekaw czy mozna tam załozyc turbine jakos bezstresowo? chocby jakas od 1.6 td VW
Zakładanie turbiny do wolnossącego silnika ,nie jest dobrym pomysłem ,bo nie jest on do tego przystosowany ...mniejsza o szczegóły .... taka zabawa z uturbieniem zwykłego diesla ,zwykle kończy się wydmuchaniem uszczelki pod głowicą ,że o grzaniu się takiego silnika ponad normę ,nie wspomnę ...takie moje zdanie 8-)
: 01 paź 2014, 21:40
Tylko jeśli dobrze myślę o jaki silnik chodzi to były takie z turbinami też, słupek ten sam a różniły się kolektorami.
: 04 paź 2014, 20:12
autor: masteretsam
to jezeli słupek ten sam to chyba mozna by załozyc turbo od silnika o podobnej pojemnosci i mocy co taki 1.9 td ?
: 04 paź 2014, 20:47
Chodzi ci o ten silnik ? 1.9 D
Graty z 1.9TD ciężko kupić ponoć a jak są to w cenach nieopłacalnych na przekładkę.
: 05 paź 2014, 12:21
autor: masteretsam
tak to je ten motur
: 05 paź 2014, 23:51
autor: bartek18150
mam turbinke w srednim stanie do takiego, za flache oddam z kolektorem wydechowym.
ale same turbo to polowa drogi...
Jaka masz pompe??
Przy uturbinym TD potrzebujesz ogranicznika dawki tzw LDA.
Chyba, ze zwiekszysz dawke nie patrzac na dym...
: 06 paź 2014, 22:18
autor: masteretsam
dym i te sprawy mi nie wadza to wkoncu buggy, pompe mam lucasa i ponoc na niej nie da sie zwiekrzyc dawki bez komputera, jedynie boscha ma taka mozliwosc ponoc. A wiec tak turbo juz bym miał od kolegi bartek18150 , co jeszcze by trzeba było zrobic? smarowanie do niej zrobic to jakos sie wymysli.
: 06 paź 2014, 22:45
masteretsam pisze:ponoc na niej nie da sie zwiekrzyc dawki bez komputera
że co??? a do czego podłączysz komputer?
: 07 paź 2014, 08:39
autor: masteretsam
https://audi80.pl/19d-jak-odpalic-si ... t91260.htm
z tego tematu wywnioskowałem ze zeby na pompie lucasa podniesc dawke to trzeba miec całe okablowanie wraz z komputerem.
: 07 paź 2014, 19:30
Wystarczy imbus i klucz.
: 07 paź 2014, 19:45
autor: masteretsam
To czyli wystarczy załozyc turbo, podłaczyc smarowanie zrobic cały dolot podniesc dawke i bedzie smigac?
: 07 paź 2014, 19:56
technicznie tak
: 07 paź 2014, 21:10
autor: bartek18150
dawke podnosi sie wewnatrz pompy płyta ograniczającą ruch kamykow popychajacych tłoczki, mozna rowniez same kamyki zplanowac <ok>
Pokaż wogule zdj pompy, bo moze nie ma sensu turba pchac i sie bawic, bo skoro nie masz wiazki i kompa, a pompa ma przestawiacz elektryczny to Ty nie wykozystujesz potencjału motorku, ten silnik w bagy powinien fruwac :mrgreen:
: 07 paź 2014, 22:37
autor: masteretsam
jutro robie foto i wrzuce. Maszyna lata łdanie ale jak moze latac lepiej to wiadomo ze trzeba sprobowac :)
