[B4 1.9 1Z] Dziwny napinacz paska
: 29 lis 2014, 17:47
autor: Bubson
Zająłem się popiskiwaniem paska w mojej audi i na mój wzrok przykuł.. metalowy pręt z gwintem dospawany do rolki. Generalnie sama rolka nie wygląda tak jak na zdjęciach z innych tematów. Wiecie może co tu jest nie tak?
: 29 lis 2014, 19:38
autor: bartek18150
mi to wyglada na dorobiony uchwyt i napinacz klimatyzacji
: 02 gru 2014, 13:40
autor: mateusz290
Zdaje mi sie ze jest to pompa od klimy i jakis dorobiony wężyk lub uchwyt.
: 03 gru 2014, 07:05
autor: Francis1982
Popiskuje często koło pasowe. Zwykle na zimnym ale jak się rozgrzeje cisza.
Teraz co do tego pręta. Na pewno nie ma go w serii. W wersji z klimą oryginalnie jest samonapinacz paska z rolką. Rolka jest na pałąku sprężynującym.
: 07 lut 2015, 07:59
autor: Krzysiek 84
: 07 lut 2015, 08:14
autor: kubaaabee
Krzysiek masz ten element w ręce to możesz wybrać się do tokarza i dorobi Ci takie coś
Ze zdjęć to nie widać żeby to było jakoś bardzo skomplikowane do dorobienia. Tylko materiał dobry trzeba
: 07 lut 2015, 08:20
autor: Krzysiek 84
Potem wybiore sie i zobacze co powiedzą, pomierzą sobie o jak dadzą rade to mogą mi zrobić, a ten co mam to przyspawa się i zamontuje, bo samochód potrzebny codziennie.
: 08 lut 2015, 12:30
autor: hudy
Widzę że gdzie Polak wsadzi łapy to jakaś rzeźba musi być... Już na tym forum widziałem cztery lub pięć różnych napinaczy.
: 08 lut 2015, 14:37
autor: Krzysiek 84
: 08 lut 2015, 16:38
autor: hudy
Szczerze to nie widziałem w 1z takiego napinacza. Widnieje on w etce? Masz jakieś numery tego bo sam jestem ciekaw.
: 08 lut 2015, 18:12
autor: Krzysiek 84
Na tym szkielecie napinacza jest numer: 002902 253
Ale żadnego logo Vw/audi nie ma.
W googlach też nic ciekawego nie pokazuje po wpisaniu tego numeru.
: 08 lut 2015, 18:42
autor: hudy
No właśnie widziałem na zdjęciach te numery i nie wyglądają one jak numery vag dlatego mówiłem że ktoś już wsadził tam swoje łapy. Ja osobiście nie widziałem takiego napinacza. A nie dasz rady wrzucić tam innego np oryginalnego?
: 08 lut 2015, 18:54
autor: kubaaabee
To zapewne zależy od tej aluminiowej łapy od osprzętu przy silniku, jak jest taka sama to wrzuci ori
: 08 lut 2015, 19:08
autor: Krzysiek 84
Mam klime na freonie i zastanawiam się nad tym czy przerabiać na R134 albo wymontować kompresor i założyć mocowanie alternatora od wersji bez klimy.
: 08 lut 2015, 19:13
autor: kubaaabee
To czuje że to tego napinacza nie dostaniesz tej łapy na na sam alternator, bo wydaje mi się że jest inna niż większość z nas ma. Trzeba by było porównać na stole umiejscowienie dziur, ale normalny napinacz (drut od rolki) przechodzi przez tulejki w łapie oraz ma z tyłu łapy mocowanie do elementu napinającego.
