[B4 1.9 1Z] Silnik chodzi na dwóch garach. Szarpie. Pęcherzy
: 22 sty 2015, 18:41
autor: OOOOb4
Witam wszystkich forumowiczów. Z góry przepraszam jeśli coś źle umieściłem albo napisałem zły temat.
Zacznę od początku. Jakiś czas temu samochód zaczął ciężko palić jak był zimy albo jak chwilę postał. Zauważyłem, że w przewodach paliwowych pojawiły się pęcherzyki powietrza. Po dokręcałem wszystkie cybanty, ale to nic nie dało. Stwierdziłem, że wymienię filtr paliwa bo już jakiś czas nie zmieniałem.
Samochód zaczął ładnie odpalać i wszystko było dobrze, było trochę pęcherzyków ale myślałem że jak pojeżdżę to przejdzie. Dziś minął jakiś tydzień od wymiany filtra odpaliłem samochód zajrzałem pod maskę, zauważyłem pęcherzyki,znów po dokręcałem wszystkie cybanty.
No i w pewnym momencie zacząłem dodawać gazu. Wreszcie przycisnąłem dechę i bum samochód zgasł, czarna chmura. Nie mogłem odpalić, gdy już się udało teraz chodzi na dwóch garach jak 30stka ... :shock:
Myślicie panowie że to coś z pompą wtryskową, że paliwo nie idzie na resztę cylindrów ?
Czy problem jest poważniejszy i to coś z wtryskami... tłokami ?
: 22 sty 2015, 19:08
autor: darekmalickiwp
Spoko kolego tu są fachowcy z dużą wiedzą. Pewnie zaraz któryś tu zajrzy i ci pomorze. Ja się nie będę wypowiadał bo się dopiero "uczę diesla". Powodzenia.
: 22 sty 2015, 22:57
autor: Krzysiek 84
: 22 sty 2015, 23:27
OOOOb4 pisze:Po dokręcałem wszystkie cybanty, ale to nic nie dało.
Zamiast dokręcać te "cybanty"
Trzeba było wymienić filtr na taki jak pokazał
Krzysiek 84, bo ori filtr ,a raczej jego górna cześć ,to nieudany i upierdliwy wynalazek
OOOOb4 pisze:w pewnym momencie zacząłem dodawać gazu. Wreszcie przycisnąłem dechę i bum samochód zgasł, czarna chmura. Nie mogłem odpalić, gdy już się udało teraz chodzi na dwóch garach jak 30stka ... :shock:
Pierwsza zasada <ok> Nigdy nie wprowadza się nieobciązonego silnika ,na max obroty ,szczególnie nie rozgrzanego ...podwiesiło ci hydropopychacze ...na szczęście to stan chwilowy i przechodzi po chwili samo
: 23 sty 2015, 19:30
autor: OOOOb4
Tego że samo przejdzie to bym się nigdy nie spodziewał. :shock:
Dzięki bardzo panowie za pomoc. Sytuacja juz opanowana. Audi cyka pieknie. Wymieniłem ten oring przy filtrze od góry i jak na razie nie ma bąbelków powietrza . Po wypłacie czeka mnie chyba i tak uszczelnianie pompy wtryskowe bo zaczyna od spodu podciekać
Jeszcze raz dzięki za wszystko, jesteście prawdziwymi fachowcami na pewno jeszcze nie raz się was poradzę. <ok>
: 23 sty 2015, 19:58
autor: Ganimadeus
OOOOb4 pisze:Tego że samo przejdzie to bym się nigdy nie spodziewał. :shock:
Uważaj bo jak przyjdą jeszcze mrozy tej zimy to może powrócić problem z paliwem przez ten badziew... A tak będzie spokojnie
Ja też z początku ratowałem się wymianą oringu ale tak czy siak prędzej czy później wymiana filtra jest niezbędna.
: 23 sty 2015, 20:23
autor: OOOOb4
Czyli ten filtr który Krzysiek 84 podał wyżej będzie na 100% pasował ? Bo w tym filtrze jes mniej wlotów i wylotów ... niż w moim oryginalnym.
: 23 sty 2015, 20:29
OOOOb4 pisze:Czyli ten filtr który Krzysiek 84 podał wyżej będzie na 100% pasował ? Bo w tym filtrze jes mniej wlotów i wylotów ... niż w moim oryginalnym
Wszstkim pasował ,to i Tobie będzie :mrgreen: Wlotów i wylotów jest tyle samo ,bo po jednym
...nie ma "przelotu " podgrzewacza ...i o to właśnie chodzi żeby się go pozbyć ...a powrót idący przez podgrzewacz ,łaczysz jakąś rurką ,dajesz opaski i tyle
: 24 sty 2015, 10:51
autor: OOOOb4
No tak fakt :mrgreen: dobra po wypłacie <ok> kupie ten filtr, lepiej zapobiegać na przyszłość nie ? :mrgreen:
Dzięki panowie za wszystko, takie to już to nasze b4 jest że potrzebuje miłości
: 31 lip 2016, 10:07
autor: xawierek
Panowie pisze tutaj bo nie znalazlem tematu opisujacego moj problem, a mianowicie .
Co jakis czas silnik dostaje czkawki , dzieje sie to tylko na cieplym silniku , i nie ma stalej przyczyny , raz przejade 300 km i nic a za drugim razem juz po 60 zaczyna przerywac, wiem ze to wrozenie z fusow , ale jakie moge byc przyczyny Wam znane takiego dzialania , nawet blache podejrzenia moga byc pomocne .
: 31 lip 2016, 10:37
autor: OOOOb4
Ja bym zaczął od wymiany filtra paliwa i najlepiej razem z wężykami. Nie masz żadnych wycieków z pompy paliwa?
: 31 lip 2016, 11:29
autor: xawierek
Nic , myslalem ,ze to wina podcisnien , wiec popodlaczalem jak nakazuje schemat , sprawdze jeszcze uklad chlodzenia bo mam z niego wycieki.
: 31 lip 2016, 13:29
OOOOb4 pisze:Ja bym zaczął od wymiany filtra paliwa i najlepiej razem z wężykami.
Pytanie jaki ma typ nastawnika ,potencjometr czy indukcyjny ..problemy z paliwem przy takich objawach mało prawdopodobne
