[B4 1.9 1Z] Napinacz paska wielorowkowego
: 07 mar 2015, 18:10
autor: darekmalickiwp
Koledzy. Mam mały problem z napinaczem paska wielorowkowego. Podejrzewam że będę musiał go wymienić. Podpowiedzcie jaki kupić nowy czy używkę? Czy są problemy z montażem i jakie to koszty? Pozdrawiam wszystkich.
Re: Napinacz paska wielorowkowego
: 07 mar 2015, 18:23
autor: Krzysiek 84
darekmalickiwp pisze:Koledzy. Mam mały problem z napinaczem paska wielorowkowego. Podejrzewam że będę musiał go wymienić. Podpowiedzcie jaki kupić nowy czy używkę? Czy są problemy z montażem i jakie to koszty? Pozdrawiam wszystkich.
Zestaw naprawczy
Sam napinacz ze sprężyną to ze 100 zł
Używane całe mocowanie alternatora coś koło 150 na szrocie
Napinacz
Napinacz
: 07 mar 2015, 19:16
Dzięki już wiem o co chodzi
: 07 mar 2015, 19:23
autor: elbula
ja ostanio sie za to wziołem
ramie ina 100
tulejki i czapeczki tulejek 65zł z aso
sam napinacz spoko ,tylko tulejki sie wyrobiły własnie sam nie wiem czy bede musiał łapy szukac czy sie wyrobiła
: 07 mar 2015, 19:31
autor: Krzysiek 84
: 07 mar 2015, 19:33
autor: elbula
mam z klima to łapa sie hyba rózni ,a czy pasuje od benzyny z klima
: 07 mar 2015, 19:36
autor: Krzysiek 84
elbula pisze:mam z klima to łapa sie hyba róznia
Tak, masz inne mocowanie jeszcze dodatkowo na kompresor
: 07 mar 2015, 19:41
autor: DYZIO
elbula pisze:a czy pasuje od benzyny z klima
Nie
Tylko od tdi, td
: 07 mar 2015, 19:43
autor: elbula
to tża sie zaopatżyć w takowy ,moze kto posiada ,zapraszam na pw
: 09 wrz 2015, 11:31
autor: hej
a powie ktoś gdzie znajdę kupię te tulejki do tego napinacz który jest na zdjęciach powyżej mam taki sam tylko nie posiadam klimatyzacji . Wyszła mi ta przednia tulejka ale napinacz działa jak ją wipchne do środka to wychodzi z powrotem , jeszcze jedno czy ktoś to wymieniał czy to trudna operacja?
: 09 wrz 2015, 11:40
autor: Krzysiek 84
Tu masz
zestaw naprawczy
Nie ma tam nic trudnego, w sobotnie popołudnie na spokojnie sobie zrobisz.
: 09 wrz 2015, 20:29
autor: hej
ok dzięki za pomoc
: 13 gru 2015, 18:16
Po ok 12 000 km poszarpało mi pasek wielorowkowy. Przyczyna- odkręciła się i wypadła śruba imbusowa mocująca pręt z rolką do napinacza paska wieloklinowego.
: 13 gru 2015, 21:09
autor: Arteriusz
powiem tak, ja szukałem to tylko serwis Audi 2.5tys PLN, kupiłem używkie za 10 razy mniej
