[B3 1.9 1Y] Wymiana pompy wody
: 18 mar 2015, 14:22
autor: pumpernikiel94
Witam! Chce wymienić pompę wody bo już cieknie z niej i łożysko się zaciera, kupiłem pompe z uszczelką, pasek i nowy płyn, tylko mam pytanie odnośnie uszczelki. Czy na łączeniu pompy z blokiem przychodzi jakaś uszczelka? Sporo roboty jest w 1Y? Nigdzie nikt nie pisze nic o pompie wody w tym silniku. I czy uszczelkę na pompie trzeba przesmarować czymś zanim się ją złoży ?
: 18 mar 2015, 14:24
autor: andi77
pumpernikiel94 pisze:Czy na łączeniu pompy z blokiem przychodzi jakaś uszczelka?
Jest oring.
: 19 mar 2015, 18:10
autor: Winczi20
Jest Jedynie oring...u mnie w 2.0PB jest trochę inaczej....no ale roboty troszkę będziesz miał..
[ Dodano: 2015-03-19, 18:12 ]
Raczej nie należy niczym smarować,sam oring uszczelnia...jedynie tylko wyczyść blok przed założeniem..szmatką i papierem ściernym,żeby nagaru nie zostało
: 19 mar 2015, 18:53
autor: Krzysiek 84
Dobrze mieć jest zmywacz do hamulców by na koniec wszystko ładnie umyć z tłustych plam i zanieczyszczeń.
: 25 mar 2015, 13:18
dzięki za pomoc chłopaki, jak się okazało to nie z pompy ciekło tylko z jednego z węży przy pompie, opaska się zsunęła z króćca i zrobiła mi dziurę w wężu. Aczkolwiek pompa i tak była do wymiany bo łożysko już błagało o litość
Sam zabieg jest banalnie prosty tylko schodzi przy tym trochę czasu
