[B3 1.6 JK] Audi 80 B3 1.6D pomóżcie przy ustawieniu rozrząd
: 12 cze 2015, 21:58
autor: DjDandii
Witam mam spory problem, bynajmniej na taki wygląda, postanowiłem wymienić pasek rozrządu i uszczelkę pod głowicą lecz gdy rozkręciłem już troche auta by mieć fajne dojście do wszystkiego dalsza droge zablokowała mi jedna śruba od koła pasowego na Imbus 6 (obrobiła się) poniosły mnie emocje i na siłe ściągnałem stary pasek z nadzieją że tak jak przy wałku od zaworów na wale korbowym też będzie jakiś znak zamalowany farbką, dziś pobawiłem się troche z ową śrubą i w końcu udało mi się ją wykręcić, lecz po ściągnięciu koła pasowego załamałem się gdyż nie dostrzegłem żadnego znaku który wskazywał by na położenie wału a przekręcałem nim pare razy w różne strony przy odkręcaniu śrubki. mam do was pytanie, czy możecie mnie pokierować gdzie znajdę jakiś znak fabryczny o ile taki istnieje bo po przetarciu szmatką nie było tam wiele widać zwłaszcza że u góry gdzie było w miare czysto na kole od zaworów też nie bylo żadnego fabrycznego znaczka, albo czy moglibyście podesłać mi jakąś książke typu ,, Reguluję i Naprawiam '' bo nigdzie nie mogę takiej znaleść, wszędzie są do benzyniaków, może w tej książce będzie coś na ten temat, z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc :/
: 13 cze 2015, 14:27
autor: srebrnastrzala
wyslalem Ci pw gdzie szukac znakow bo z tego co pamietam to na kole zebatym od paska w 1.6 tez nie ma znaku, jedynie na kole zamachowym :)
