[B4 1.9 1Z] Układ chłodzenia
: 30 paź 2015, 16:46
autor: pawelp
Witam wszystkich jest to mój pierwszy post na tym forum więc w razie czegoś proszę mnie poprawić.
Posiadam audi 80 b4 1.9 tdi 94r. problem polega na tym iż po przejechaniu 5km samochód się zbyt wcześnie nagrzewa ponieważ po przejechaniu 5km osiąga 90 wentylatory się załączają dodam iż termostat puszcza płyn ale zaciekawiło mnie to ze płyn w zbiorniczku jest zimny.
Miał już ktoś taki problem ?
: 30 paź 2015, 17:14
sprawdź drożność przewodu kanału chłodnica zbiorniczek ten cienki.
: 30 paź 2015, 17:22
autor: pawelp
drożność jest lecz płyn płynie słabym ciśnieniem po dodaniu gazu ja obstawiam pompę wody ale nie jestem pewny
: 30 paź 2015, 17:24
pawelp, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 30 paź 2015, 17:59
autor: hubert26w
Siemanko! Pompa to właściwy trop. A nie ma wycieku gdzieś w jej okolicy? Ewentualnie dużego luzu na łożysku? A i jeszcze czy pasek nie piszczy bo za luźny?
: 30 paź 2015, 18:09
autor: pawelp
luzu jako tako nie wyczuwam wycieku nie mam byłem u mechanika on jeszcze obstawa wersje zatkanej chłodnicy
: 30 paź 2015, 18:35
A ty pasek klinowy na pewno masz dobrze założony???
Wiem ze były dwa rodzaje pomp w sensie do 1z szło jedna ale byłą tez podobna tylko w drugą stronę napędzana pasująca.
: 30 paź 2015, 18:48
autor: pawelp
kupiłem to auto 3 miesiące temu i przez ostatnio miesiąc nie jeździłem i teraz zaczęło mnie denerwować włączający wentylator na wiosnę miałem wymienić profilaktycznie rozrząd ale wymienię go gdzieś w przyszłym tygodniu wraz z pompą wody jeżeli okaże się że to wina pompy
: 30 paź 2015, 19:23
cyknij fotke paska lub zrób rozpiske
: 31 paź 2015, 08:24
autor: zolwik1991_1991
chlodnice bym zostawił w spokoju, bo w niej jest czujnik zalaczajacy wentylatory i jak by byla nie drozna to auto by sie grzalo ale nie zalaczały by sie wentylatory. ale zawsze prowizorycznie mozna ja sprawdzic. najszybciej to sprawdzisz jak auto jest rozgrzane, to sprawdz czy jest ciepla chlodnica czy nie. jak jest ciepla to jest ok!
: 31 paź 2015, 16:10
autor: pawelp
chodnica jest ciepła dziś sprawdziłem luz na pompie no rzeczywiście jest nieznaczny luz ale pompa jest sucha w następnym tygodniu postawie auto do mechanika i się zobaczy
