[B4 1.9 AAZ] Czujnik temperatury
: 14 lut 2016, 20:13
autor: jack3631
Witam od jakiegoś czasu zmagam się z usterką w swojej audi mianowicie pokazuje mi temperaturę zawsze większą niż 90 czasami jak szybko jadę to 110 C .Na samym początku wymieniłem termostat i było dalej to samo .Następnym krokiem jaki zrobiłem to sprawdzenie chłodnicy okazało się ze jest zapchana kupiłem i wstawiłem od tdi temperatura trochę spadła ale nadal mam zawyżoną. Co może być nie tak ? Teraz muszę sprawdzić czujnik temperatury ale nie wiem gdzie się znajduje prosiłbym o jakieś zdjęcie .Czy może być jakiś inny powód usterki zaznaczam ze zegary są dobre problem pojawił się z 3 tyg temu .Płynu nie gotuje
: 14 lut 2016, 20:40
jack3631 pisze: Co może być nie tak ?
czujnik temp szary, jest o tym milion postów poszukaj.
